enricopedro Inserito: 16 dicembre 2012 Segnala Inserito: 16 dicembre 2012 Il tv lcd imperial 32 saverius, presenta un fruscio (brusio) fastidioso in sottofondo presente anche al minimo volume. ed indipendente dal livello di regolazione del volume stesso. Ho controllato con l'oscilloscopio tutte le tensione di alimentazione ed ho anche sostituito gli elettrolitici, ora le tensioni sono pulitissime ma in uscita audio, sono presenti strane interferenze ad alta frequenza (simili o forse sono proprio traccie degli impulsi SDA -SCL) ho provato a schuntare con condensatori, a lavare bene la scdeda, ma non muta, il riscaldamento raffreddamento non modifica sostanzialmente lo stato dell' anomalia. Sostituire l'IC audio non è facile, per la presenza troppo ravvicinata di una miriade di componenti che ne impediscono l'accessibilità. la scheda main board è segnata come V315B1-L05 e come 6X89 V1.0 non la trovo.... e poi chissà quanto costerebbe....chiedo consigli ....ben accetti. Alla partenza il Led da rosso, pulsa in azzurro per 6 volte, poi accende regolarmente francamente non so se sia regolare od evidenzi un error code. il cliente oltre al problema fruscio audio, lamenta anche partenza lenta? Grazie e cordialità di rito.raddoppiate per la vicinanza alle festività.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 dalla scart è pulito? Se si , consiglia al cliente di mettere le solite due casse amplificate per pc da 15 € e ti togli una rogna
enricopedro Inserita: 16 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 Caro Riccardo sei un fulmine... rapido ed invisibile come un sommergibile.... Non ho fatto la prova ma sono fermamente convinto che in uscita SCART l'audio sia ineccepibile, dato che il fruscio si genera nello stadio finale . Data la ciofeca (ma con decoder interno) non varrebbe la pena di impazzire .. ma resterebbe il problema del controllo di volume, oltre al guadagno=0 Stò cercando lo schema, che non trovo, anche per capire che cavolo ci fanno 8 dico 8 bei diodi (4+4) sullo stadio finale e due bobine che pensavo filtri, ma invece penso sia un survoltore, dato che da un lato hanno onde quadre di ampiezza notevole non vorrei che il problema venisse da li . anche se temo sia l'IC che lasci passare al suo interno, gli impulsi che danno luogo alla regolazione dei livelli. grazie ancora.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 (modificato) vedi se è questo lo schema e questa la scheda Modificato: 16 dicembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
enricopedro Inserita: 16 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 Grazie , purtroppo non e quello lo schema e non e quella la scheda. monta un integrato finale MP7722DF 2X22W in classe d. a quanto pare il processore audio e' separato dovrei perciò riuscire ad intercettare le uscite audio dall'equalizzatore , sperando siano pulite potrei anche tentare di montare uno stadio finale su una basettina a parte. prima voglio tentare una sostituzione a tappeto degli elettrolitici sul finale e limitrofi anche se temo di non concludere un gran che.
enricopedro Inserita: 18 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 Dopo un bel repulisti di elettrolitici le cose non sono migliorate di molto, i frusci crepitii sono sempre presenti in sottofondo ed evidentissimi con volume al minimo. Un componente pare? un tantino sensibile agli sbalzi termici e vorrei sostituirlo . Siglato 7BaL 17-18L serigrafato come U20 pakage simile al SOT-223 non sò bene cosa sia, sembra un transistor od un regolatore di potenza con tre terminali. Aiutoooo
enricopedro Inserita: 21 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2012 Ho trovato, su altra scheda diversa, di recupero, un componente simile con sigla 17/33L montato, sparito il fruscio di fondo o quantomeno diminuito del 95%. misurate tensioni entra 3,3V esce 2,0V . Restano , sei lampeggi blu alla partenza che non sò se siano regolari comunque lo sintetizzo sui guasti risolti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2012 Segnala Inserita: 21 dicembre 2012 dovrebbe uscire 1,7 V credo
