Ercolino22 Inserito: 16 dicembre 2012 Segnala Inserito: 16 dicembre 2012 Salve. Mi ritrovo, con grande stupore, un tv...... forse poco conosciuto. Ho provato a cercare fra i vari siti stranieri lo schema in proposito, purtroppo nessuno conosce proprio la marca Sinudyne. Mi chiedo se a questo punto conviene mettere mani a questo telaio. Comunque, il tale 2007S, collegato alla rete dei 220v. non si accende nemmeno il led di standby. Adesso mi affido al grande popolo del forum, se è possibile avere lo schema di tale mostro. (almeno ci provo, visto che ho molta pazienza). Ringrazio tutti coloro che parteciperanno a questa grande caccia al tesoro. U n grosso abbraccio. Ciao.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 potrebbe essere un telaio di provenienza Orion. Controlla l'alimentazione primaria
Ercolino22 Inserita: 16 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 Ok, ma spiegami bene cosa devo fare. ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 intanto verifica che arrivi tensione,fusibili,transistor di switching e componenti sul primario.Poi fai la prova lampada se il primario da segni di vita.
Ercolino22 Inserita: 16 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 Da una prima analisi, ho messo una lampadina sul condensatore di filtro, e si accende. In seconda dovrei vedere se tale lampada si accende anche all'uscita del smps. Però tale prova non saprei come farla, visto che all'uscita monta due connettori a flag con vari pin e senza schema non saprei dove collegare la lampada. Se posso ti invio una foto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 stacca il finale di riga e collega una lampada 220V 60W tra collettore e massa
Ercolino22 Inserita: 19 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 Salve. dopo una prima analisi, e senza schema (spero che qualcuno me lo procuri), ho collegato la lampada al posto del finale riga, che è un transistor siglato TT2140. La lampada non si accende. A questo proposito, vorrei semplicemente riempire un piccolo dubbio: dopo aver alimentato il primario a 220v, si deve anche premere il pulsante della tastiera per far partire il tv ??, oppure la lampada parte ugualmente ???. Comunque, ho premuto vari pulsanti, ma niente. Sono così ritornato sulla scheda di alimentazione, dove come finale porta un STR G6653, con 5 piedini. Ora, visto che la lampada non parte, dovrei controllare meglio l'alimentazione. Cosa mi consigliate di fare a proposito??? (P.s. non penso di avere tutt'ora un altro finale power se nel caso dovessi provare a sostituirlo) (può darsi pure che sia buono) !!!!!! AD
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 normalmente la Vb dovrebbe già esserci in stand-by ma non è una regola generale,dipende da come viene avviato il TV. Ritengo più probabile un guasto al finale switching e componenti limitrofi sul lato primario
Ercolino22 Inserita: 22 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2012 Salve RISOLTO. Dopo aver analizzato attentamente tutta la parte dell'alimentazione, trovavo una resistenza R543 da 680 ohm 1/4 w (posta oltretutto in verticale) sul lato primario dello swich che era aperta. Sostituita la resistenza il tv è ripartito alla grande.. I colori sono splendidi, la video cassetta funziona bene, il suono è regolare, e sopratutto, come succede nei Mivar, non vi sono assolutamente rumori o leggeri fischi di sottofondo, dovuti di solito a bobine ecc. Adesso devo trovare un telecomando. Per la cronaca, il cinescopio è siglato Orion. Chissà se Riccardo mi fa il favore di postare il tutto nei casi risolti? :smilie_nono: Ciao ciao.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 dicembre 2012 Segnala Inserita: 22 dicembre 2012 no,devi farlo tu aprendo una discussione di sintesi in quella sezione,precisando il tutto
