Thomson 37M61Nfz21 In Standby
Salve a tutto il forum, questo tv lcd thomson modello 37m61nfz21 alimentandolo si accende il led rosso standby. Premendo il tasto di accensione il led inizia a lampeggiare,per un attimo il pannello si illumina , il led riprende a lampeggiare ,tenta a riaccendere il pannello e cosi via. .
Ho controllato tutte le tensioni in uscita dall'alimentazione in standby e ci sono tutte (24V,12V ed i 5V ) smanettando tra accendi e spegni verifico che le tensioni quando il pannello si illumina passano da :
24v a 13v
12v a 8v
5v a 3v
inoltre la tensione sul elettrolitico c4 180uf 450v passa da 390v a 270 v , o sostituito il ponte raddrizzatore BD1 ma il problema rimane , ho provato a mettere un elettrolitico in parallelo a c4 ma nulla da fare.
potrebbe essere l' IC3 ?
sono senza schema
il mod alimentatore e 81-LC3722-PW0 JSK 3200-007
grazie e buone feste a tutti
ciò può dipendere solo dal condensatore o dal ponte a diodi
allora presumo che sia il condensatore c4 , provo a sostituirlo !
grazie
problema risolto, sostituendo l'elettrolitico C12 22uF 400v
grazie a tutti
