United mod ltv32x93: Non Si Vede L'Immagine
salve mi chiamo Nicola e scrivo qui per segnalare il problema che ho in una tv lcd della United modello ltv32x93...in poche parole la tv si accende ma non si vede l'immagine, e l'audio dovrebbe funzionare...ho letto in questo forum che il problema potrebbe essere dovuto ai/al pico fusibile, ma non riesco a rintracciarlo il modello della main board è grundig elk ycr190r-4....grazie per la vostra attenzione e attendo una vostra risposta
la retroilluminazione funziona? I picofusibili sono sulla T-con
ciao riccardo, ti ringrazio in anticipo per avermi risposto, si la retroilluminazione funziona, la schermata praticamente è nera....cosa può essere?
ancora non ho capito quali sono i pico fusibili....non li ho mai visti e dalle descrizioni che ho letto non riesco a distinguerli
rispondete vi prego.....ci sto uscendo dritto per questa televisione
se c'è una t-con controllali ,sono serigrafati come F1 oppure FP1 ecc
si la t-con c'è, l'unica serigrafia che cè , come hai descritto , è f101, può essere?..... e c'è anche scritto 4a/32v....cosa devo fare....la continuità sembra che ci sia però...
allora non è lui,può essere di tutto adesso
quando do alimentazione sento un ronzio nella scheda di alimentazione....il componente è serigrafato bd101 sembrerebbe un ponte di graetz....potreebbe essere la causa?....magari sta dando tensioni diverse?cosa mi consigli?...scusa il disturbo
ciao fallaccio.assicurati che le tensioni in uscita dalla scheda alimentazione ci sono tutte.sui connettori trovi i valori stampigliati.
ciao black sabbat....si ho controllato le tensioni ci sono....non mi ritrovo i 24v al momento....mi ritrovo 18 v....come posso procedere?
18v sono pochi rispetto hai 24v,una piccola differenza ci potrebbe anche stare.vedi su quale scheda vanno quei 24,stacca il connettore e poi controlla la tensione senza carico.
i 24 v sono nel connetore con i fili gialli che vanno nella scheda penso che sia di comando e di programmazione, dove si collega il cavo tv presa scart ecc. ecc., senza carico mi segna 5 v in tutte le uscite, usando come comune l'unico filo rosso che c'è....tra gialloe giallo non segna niente....l'alimentazione c'entra qualcosa col fatto di non vedersi l'immagine?..(sono ignorante nel tema in questione) la retroilluminazione funziona
ieri notte ho provato a controllare le tensioni in uscita dal secondario...ci sono tutte....ho provato a cambiare il raddrizzatore, ma niente...sempre monitor nero....cosa posso fare?cambiare direttamente la scheda di sistema?.....ho può essere un problema di inverter?
ciao, fai la prova anche con un segnale da scart collegando un dvd vedi cosa succede
ciao cannibale...ho provato a collegare un lettore dvd.....niente, immagine zero ma audio si.....cosa potrebbe essere?.....
fallaccio se il pannello resta acceso non è un problema della scheda inverter,sembrerebbe piu un difetto alla t-con :senzasperanza: controlla meglio la t-con,magari cè piu di un fusibile.
ho controllato nella t-con....sembra che ci sia solo un pico fusibile....serigrafato f101 4a/32v....può essere che ce ne siano altri?sembra buono...cosa posso fare?
hai controllato se arriva la tensione sulla t-con?
no...ora guardo all'istante
si mi ritrovo una tensione di 5,20 v
se stacchi il cavo lvds dalla t-con la retroilluminazione si accende?
si baldus, ho staccato il cavo lvds e la retroilluminazione funziona.....quindi potrebbe essere la t-con?
ok perfetto grazie mille...ora la cerco immediatamente
gentilissimo baldus
