Samsung lcd 2032 Mw Non Cambia Canale
salve la tv in oggetto non appena si riscalda ha il difetto di non cambiare dal telecomando.
Ho cambiato tutti i condensatori della scheda di alimentazionetra cui 2 di 820 uF erano scoppiati, ma il difetto e rimasto.
E capitato a qualcuno qualcosa del genere?
non so se risolvi, ma sui samsung ho cambiato tante tastiere, prova a scollegarla non si sa mai che vada.
allora vi aggiorno sulla situazione:
adesso la tv sembra cambiare sempre dal telecomando, ma i tasti sul pannello non funzionano, quando vengono premuti esce scritto keys locked, sembra che si sia inserita il blocco tasti.
Nel menù non trovo nessuna funzione per togliere e sul tasto reset non mi ci fà andare, qualcuno sa come fare per ripristinare la funzione che prima andava?
grazie
qualcuno conosce il sistema per resettare il televisore o per entrare in service mode?
grazie a tutti.
Premi il tasto menu sul telecomando per 10 secondi e la tastiera dovrebbe sbloccarsi.
grazie davvero tanto, ti auguro un buona giornata.
scusatemi di nuovo, vorrei sapere come si fà a rimettere il blocco dei tasti frontali.
grazie
Dovresti ripetere l'operazione fatta per lo sblocco.
