seifer85 Inserito: 20 dicembre 2012 Segnala Inserito: 20 dicembre 2012 salve ho un televisore inno hit modello 22820t ed ho il seguente problema: il televisore accende la spia blu di accensione ma rimane in standby, qualsiasi tasto premo rimane in standby, non si sente l'audio e non si vede niente a video rimane nero. Secondo voi qual'è il problema? dipende dalla scheda di alimentazione? e se si quali componenti dovrei testare o sostituire? grazie
black.sabbat Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 ciao.non so che tipo di scheda monta,comunque hai controllato se ci sono condensatori in perdita?metti la sigla della scheda alimentazione.
seifer85 Inserita: 20 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 la scheda di alimentazione è una vestel 17ips02-2. I condensatori sembrano apposto
seifer85 Inserita: 20 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 ho notato comunque che quando metto la spina e accendo si sente un ronzio proveniente dalla scheda di alimentazione sapete cosa può essere?
black.sabbat Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 qui trovi lo schema (http://elektrotanya.com/vestel_17ips02-2_sch_inverter_power_supply.pdf/download.html) assicurati che i 5v per lo stand-by siano stabili,quando accendi vedi se trovi tensione sul comando on/off.
mistertv Inserita: 21 dicembre 2012 Segnala Inserita: 21 dicembre 2012 Misura le tensioni in uscita e posta la sigla dell'alimentatore.
seifer85 Inserita: 22 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2012 ho controllato le tensioni dei pin 7,8,9,10,11 del pl 807 sullo schema del 17ips02-2, i pin 7,8,9 sullo schema riportano +12v e i pin 10 e 11 5V io invece ho rilevato le seguenti tensioni: pin 7,8,9 il tester rileva tensioni ballerine non si ferma ad un valore stabile pin 10 e 11 5.5V come dovrei procedere?
black.sabbat Inserita: 22 dicembre 2012 Segnala Inserita: 22 dicembre 2012 quando accendi la tv sul comando on/off che tensione trovi?controlla i due mosfet FDS8962C che alimentano i trasformatori delle lampade,può darsi che ce ne sia uno in corto.
mistertv Inserita: 23 dicembre 2012 Segnala Inserita: 23 dicembre 2012 (modificato) Hai un problema di alimentazione sulla linea dei 12V. Interrompi il filo che porta questa alimentazione e misurala a vuoto, se torna stabile il problema sta nel circuito successivo, se invece continia a pulsare allora sostituisci tutti gli elettrolitici dell'alimentatore e se ancora non ottieni risultati sostituisci IC302(FDS8962). Se dovessi riscontrare problemi all'inverter, escludi il circuito di protezione mettendo a massa il pin 1 di IC301 (FAN7314). Modificato: 23 dicembre 2012 da mistertv
seifer85 Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 mistertv sapresti dirmi come testare IC302(FDS8962) senza sostituirlo? temo di non avere l'attrezzatura adatta a sostituire questo integrato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 gli ic non si testano,si cambiano
Luigi Di Donato Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 (modificato) Si, non si testano, pero' puo' capitare ( in certi casi ) che qualche tecnico avvicina l'integrato nuovo a quello vecchio ( stessa sigla stessa marca ) per vedere eventuali differenze in ohm posizionando i puntali sui pin rispettivi pin. Chiaramente se si notano differenze il tecnico pensa: ecco, il maledetto e' guasto, l'ho beccato, se invece e' uguale lo cambia lo stesso ma con una speranza in meno. Questo discorso vale per integrati " semplici ", poco complessi. E' una semplice curiosita' per vedere se ci sono differenze , chiaramente non si testa la funzionalita' dell' IC. Penso che questo si puo' testare... Modificato: 28 dicembre 2012 da Luigi Di Donato
slowboy2012 Inserita: 9 novembre 2019 Segnala Inserita: 9 novembre 2019 Io ho un problema simile:piedini 7 8 9 8v anziché 12 piedini 10 11 5v tensione on off -2,5v (scheda alimentata singolarmente)retroilluminazione spenta, audio e video presenti.
