Alex1990 Inserito: 20 dicembre 2012 Segnala Inserito: 20 dicembre 2012 Salve a tutti,scrivo oggi per la prima volta su questo forum,ho un problema al mio vecchio ed amatissimo mivar 27c3l,cioè l'effetto cuscino che comunque è lieve dai lati. Vorrei ripararlo perchè amo questo televisore,mi conviene secondo voi?? oppure se c'è qualche tecnico della mia zona (Taranto-Lecce) che può aiutarmi... grazie anticipatamente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 (modificato) forse basta semplicemente una regolazione ai trimmer appositi (trapezio,cuscino,ampiezza or.) Sulla serigrafia sono facilmente rintracciabili Modificato: 20 dicembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
Alex1990 Inserita: 20 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 grazie per la risposta ,ma siccome sono nuovo su queste cose,potresti spiegarmi meglio come fare??? se vuole posto una foto dell'interno del mio televisore se può essere piu' chiaro,anche perchè non sono un tecnico ma poco poco capisco qualcosa grazie anticipatamente
Alex1990 Inserita: 20 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 Ho provato ma nnt,nonostante si allargava o rimpiccioliva lo schermo il problema rimaneva....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 forse la bobine E/W è un po' cotta,specie se le regolazioni rispondono. Qui non ho lo schema ,più tardi gli darò un'occhiata
elmarvog Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 Dovresti indicare il telaio utilizzato CSxxxx o TVxxxx stampato sulla piastra che contiene il trasformatore di alta tensione per rintracciare lo schema, in quanto di difficile reperibilità come modello 27C3.
Marnile32tc Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 Che cifre seguono la scritta TV?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 io infatti ho il 26C3L e il 28C3L ma non il 27.Forse uno dei due corrisponde al 27 che cerchiamo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 non ce l'ho,mi spiace
Alex1990 Inserita: 20 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 non preoccuparti,grazie uguale sentite ma se lo porto da un tecnico potrebbero mettermelo apposto con pochi soldi??? una 50ina di euro ....???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 (modificato) forse meno se è tuo amico Modificato: 20 dicembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
Alex1990 Inserita: 20 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 ok grazie buon lavoro,vi saluto a tutti
Alex1990 Inserita: 7 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2013 tutto ok ,aggiustata la vecchia tv.....si era cotta la bobina E/W e qualche saldatura ripresa(commento del tecnico).....con 40 euro totali.....ora la tv va perfetta mi sorge ora una domanda,ma di che anno può essere questa tv,ne sapete qualcosa??giusto per curiosità
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 gennaio 2013 Segnala Inserita: 7 gennaio 2013 (modificato) 1985-1988 e comunque è facilmente rilevabile sui componenti principali (cinescopio,eat,trafo alimentazione,gruppo AF) stampato con vernice gialla nel formato AAMM Modificato: 7 gennaio 2013 da Riccardo Ottaviucci
Alex1990 Inserita: 7 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2013 capito.....grazie per la risposta e buon lavoro a tutti voi....saluti e buona serata
