Mivar 25M3Tvd, Immagine Triplicata.
marcellosassu80
Salve, sto provando a riparare questa tv mivar, che monta lo chassis: cs1032,110 mono,mi ritrovo ad avere l'immagine divisa in 3 sezioni:parte superiore e inferiore si vede l'immagine, parte centrale completamente nera.
Ho sostituito il finale verticale e condensatori della sezione verticale, e anche il modulo cinescopio...ma senza esito.
Potreste aiutarmi, perchè non sto riuscendo a capire da cosa possa dipendere tale problema.
Grazie a tutti
quindi manca l'immagine al centro? Mi capitò molti anni fa un caso simile ed era il cinescopio,spero di no nel tuo caso.Se alzi la G2 si illumina la parte centrale?
Se il passaggio tra area chiara e scura è graduale potrebbe anche essere alternata sullo stadio
finale RGB.
Modificato: da Fulvio Persano
eliminato frase doppia
marcellosassu80
Il cinescopio non ha nessun problema, ho fatto il tentativo!!!sto per perdere le speranze
Fulvio Persano
Una foto del difetto aiutarebbe non poco...
