Dde Con Wintelligent Linx
Ronnie_james_Dio
Ciao a tutti...sto "smanettando" su uno scada della national instrument (lab Windows CVI) che comunica con un PLC5/20 rockwell attraverso una rete DH+ (impianto datato metà anni 90)..La comunicazione avviene (mi sembra) attraverso OPC tramite un software rockwell abbastanza vecchiotto che si chiama "wintelligent linx"..
ora...ne sapete qualcosa voi?...L'attuale Rslinx gateway può fare le stesse cose?...Ciao a tutti..Ronnie
del_user_27683
Rslinx, con chiave di attivazione gateway (il programma è sempre lo steeo), fa da server OPC e DDE.
  • 1 month later...
Puoi utilizzare tranquillamente RSLinx, se poi hai la ethernet sul PLC5 (mi pare però sia solo sul /40) allora va ancora meglio!
  • 1 month later...
Tutto corretto quanto scritto in precedenza, aggiungo:
RSLinx Classic è l'attuale prodotto che offre un server DDE/OPC per i PLCs Allen Bradley; WinLinx faceva più o meno le stesse cose ma è obsoleto da alcuni anni.
Sulla tua cpu (5/20) non hai la Ethernet :( a meno che non sia una 5/20E
Potrebbe essere sufficiente la versione OEM, che costa sicuramente meno della Gateway (9355-WABOEMENE)
Dai un'occhiata alla documentazione per vedere le differenze.
RSLINX Classic
- fuzzy logic
