Dvd Toschiba Sd2010Ke Non Legge I Cd,Dvd,Ecc...
Salve sono alle prese con codesta riparazione, il lettore non legge nulla da cd, mentre per via Usb si, la lentina lò già pulita, essa si accende, il motorino gira ma non legge. Avete qualche consiglio, Cordiali Saluti
cambia il laser
Ciao, grazie Riccardo per la risposta, comunque spero di trovarlo il Pick up laser di codesto lettore è marchiato DOREE DVP06, inoltre ci terrei ad ripararlo il lettore perchè è di un amico. Ciao
Modificato: da LucaSPL
controlla anche il flex cable.I CD audio li legge?
Ciao Riccardo, comunque non legge nessun tipo di disco, la flat la controllerò ma sembra integra senza nessuna crepa o piegatura, e poi il laser si illumina, grazie e Ciao
infatti ho dei dubbi anch'io,poi toshiba non monta ottiche ciofega di solito.
L'ideale sarebbe la sostituzione in prova del pickup
Come Nuovo!!! Ciao allora ho risolto, ho ricontrollato la flat contatto per contatto, poi ho rifatto le saldature sui cavetti alimentazione, ho usato dello spray sulle slot e i connettori, ho ripulito la lente e ho lubrificato il motorino. Grazie di tutto Riccardo, alla prossima.
