filo66 Inserito: 20 dicembre 2012 Segnala Inserito: 20 dicembre 2012 Questo televisore all'accensione compare per un attimo l'immagine per poi oscurarsi rimanendo presente l'audio del canale che si stava vedendo. L'immagine per quel poco che compare sembra perfetta. Secondo voi potrebbe essere la scheda inverter ? Le capacità elettrolitiche sulla scheda di alimentazione sembrano buone in quanto non hanno nessun rigonfiamento. Cosa mi suggerite ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 probabile trafo elevatore che si interrompe a caldo
mistertv Inserita: 21 dicembre 2012 Segnala Inserita: 21 dicembre 2012 Controlla l'alimentazione a 24V dopo il fusibile sull'inverter e vedi se sparisce; il fusibile può essere difettoso. Poi controlla anche le lampade e le connessioni di esse sull'inverter cosi come le saldature dei trasformatori elevatori e la loro resistenza degli avvolgimenti.
filo66 Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Ho controllato la resistenza di tutti gli avvolgimenti ed infatti un solo trasformatore ha resistenza troppo elevata rispetto agli altri 32k invece di circa 1k. La sigla del trasformatore è 4018L. Potreste indicarmi un rivenditore online che li abbia.
mistertv Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Esempio http://www.aliexpress.com/store/product/4018L-Inverter-Transformer-Free-Shipping/208458_561324956.html oppure metti "4018l transformer" sulla barra di google e controlla i risultati.
