Sintoamplificatore Kenwood AB3L Morto
Un amico mi ha portato un sintoampli della Kenwood mod AB3L completamente spento.All'uscita del trasformatore ho tutte le tensioni alternate, ho anche il + 5 sul pannello dei comandi all'uscita dallo stabilizzatore ma non si accende nulla, non si
sente nemmeno il relè attirare.
sicuro che il modello sia completo?
Ho cercato lo schema, senza riuscire a trovarlo.
Prova ad accenderlo col suo telecomando (o ennesimi tentativi con tlc universale)
potresti avere dalla semplice tastiera inefficiente al processore bloccato..o l'interruttore
allo stato solido quello comandato da On-Off dal processore , guasto .
prova a vedere con l'oscilloscopio se sul quarzo di clok processore l'oscillatore funziona.
poi ti cerchi il data-sheet del processore e controlli il corretto passaggio On-Off ne segui
le piste sino ad individuare il componente di potenza che apre e chiude, controlla anche
che non ci sia qualche relais non alimentato o guasto nei contatti in chiusura.
Cordialità e tanti auguri a TTTTTuuuttttiiii.
Modificato: da enricopedro
Ciao superquartz.
Dalla sigla che hai postato dovrebbe trattarsi di un sistema a componenti separati.
O meglio,dovrebbe essere una via di mezzo tra un classico sistema a componenti separati e un compatto.
Cioè è composto da una unità che integra tuner,ampli ed equalizzatore ed una seconda unità che integra lettore cd e doppia piastra.
Il sistema,secondo i componenti usati,può avere diverse sigle.
La sigla A-B3L dovrebbe riferirsi al "blocco" che funge da tuner/ampli/eq.
L'ho beccato? :lol:
Non conoscendo bene il sistema,mi è venuta in mente una cosa probabilmente un pochino....contorta e forse esagerata.
Ovvero:l'unità di controllo (cioè il sinto/ampli) può funzionare in modo indipendente,quindi senza che sia collegata l'unità cd/piastra?
O " si aspetta" che sia collegata anche la sezione cd/piastra per accendersi?
Se così fosse si potrebbe ipotizzare un problema alla piattina che collega le 2 unità del sistema.
Pur trattandosi di sistemi composti da unità ben precise,non credo che abbiano implementato "una finezza" del genere.
Quindi,ripeto,è solo un'ipotesi.
Come dice enricopedro,se non funge neanche col telecomando dovresti intanto controllare l'interruttore elettronico di accensione e relativo circuito.
Nel frattempo vediamo di rimediare qualche schema.
Approfitto per augurare a tutti buon Natale e buone feste! :thumb_yello:
Il sintoamplificatore A-B3L fà parte di un sistema audio della KENWOOD siglato UD-301/UD-351.
A questo link:
Link
puoi scaricare il service manual.
