emanuele amato Inserito: 14 gennaio 2013 Segnala Share Inserito: 14 gennaio 2013 salve a tutti ....il mio problema del tv Philips 32PFL5522D/12 si accende con schermata blu e centralmente al monitor esce con la scritta BLOCCATO e dopo 10 sec si spegne ..... sapete dirmi il problema ? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enricopedro Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2013 Hai provato ad accenderlo con il suo telecomado? Bloccato mi sembra abbastanza esplicito se non si accende Con il tlc devi leggerti tutto il manuale di istruizone si che trovi blocco! E sblocco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emanuele amato Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2013 ok grazie proverò leggere il manuale perchè il telecomando non è originale vi farò sapere...... grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 16 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2013 Ciao allora fai cosi : entra in modalita di servizio cosi.digita dal telecomando in sequenza 0-6-2-5-9-6-+il tasto info sul telecomando ora a questo punto se vedi la schermata sam sei entrato in service mode ,poi passa alla opzione 1 come vedi di lato e 19 la devi scrivere con la tastiera del telecomando a 023 e fai store ,come potrai notare sulla stringa di numeri che hai sopra il primo numero e 19 dopo 20 secondi si cambia da 19 a 23 ,ora l'operazione e compiuta, stacca la spina della tv e riaccendi, vedrai che la tv parte e ti fara' inserire la lingua e cosi' via, ora la tv ha le impostazioni di fabbrica .ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emanuele amato Inserita: 16 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2013 GRAZIE ANCORA .... SONO RIUSCITO A RIPRESTINARE IL TV .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
r2014 Inserita: 24 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2013 (modificato) È come hai fatto che io ho lo stesso problema e solo che non ho nemmeno più il telecomando? Modificato: 25 gennaio 2013 da r2014 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
