Humax Dtt-4000 Senza Telecomando
Buongiorno.
Mi hanno regalato il suddetto decoder senza telecomando. Ho provato quello del dtt 3600 e uno universale, ma senza alcun risultato. Ho letto che questo dec potrebbe avere un problema nel ricevitore a infrarossi (tsop 1730). Ho provato a misurare la tensione del pin out del ricevitore e premendo un tasto di un qualsiasi tlc la tensione scende di quasi un volt.
Domanda: c'e' un modo per verificare il corretto funzionamento del ricevitore senza il Suo telecomando?
Sapete se il tlc del Humax dtt-3600 è compatibile con il 4000?
no,non sono compatibili,vedi qui
se non c'è una tastierina sul cruscotto,no,purtroppo
Scusa, io intendevo il componente tsop. Volevo sapere se quando riceve un inpulso dal telecomando la tensione in uscita cambia. Io ho misurato 5v come In e la stessa come Out, solo che quando mando un inpulso la tensione out scende di quasi un volt.
Comunque grazie per la compatibilita' del tlc.
se non hai l'oscilloscopio non puoi controllare l'efficienza del Tsop,puoi però cambiare l'elettrolitico sui 5V che in alcuni casi crea problemi.
Col tester vedi che il valore efficace della tensione cambia perchè cambia la forma d'onda del segnale codificato
