falco.me Inserito: 26 dicembre 2012 Segnala Inserito: 26 dicembre 2012 (modificato) Salve a tutti e colgo l'occasione x (=per) fare auguri di buon natale e felice anno nuovo. Dovrei aiutare un collega che ha comprato un autoradio dvd gps ecc. ecc. x (=per) la sua audi a3 sportbeack 2011,Monta tutto con il cavo dotato della confezione della autoradio ma si è accorto che si sentano solo gli altoparlanti anteriori,vorrei sapere da voi esperti se devo comprare qualche adattatore oppure posso collegare in qualche modo x (=per) farli funzionare,da una vasta ricerca ho capito che la casa produtrice gli altoparlanti posteriori serve un remote ma non sono sicuro posso anche aver letto male quindi mi affido alle vostra esperienza x (=per)definire cosa serve x (=per) aiutare il mio amico grazie e di nuovo Buon Anno a tutti. Modificato: 31 dicembre 2012 da Fulvio Persano
black.sabbat Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 ciao falco.se gli altoparlanti posteriori non si sentono,può darsi che vi è montato un piccolo amplificatore di casa sul posteriore.quindi dovresti cercarlo o sul bagagliaio dietro,dentro qualche pannello laterale oppure da qualche altra parte.se lo trovi poi è piu facile trovare il remote che fa accendere l amplificatore,lo stesso filo te lo ritrovi sul connettore dietro all autoradio.
luca1981 Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 se il posteriore è mosso da un amplificatore di serie, dovresti collegare il remote sul connettore iso con quello dell'autoradio per accendere l'amplificatore in genere sull'autoradio è un colore blu mentre dovresti cercare di capire quale possa essere il filo della vettura andando un po' per esclusione.
falco.me Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 (modificato) grazie x (=per) le risposte ma non esiste qualche adattatore x (=per) evitare di sbagliare poi da quello che ho capito si deve alimentare l'amplificatore delle casse posteriori,se troverei il filo cosa devo collegarlo grazie. >>>>>Nota del moderatore<<<<< Come da Regolamento è vietato usare abbreviazioni tipo sms. Modificato: 31 dicembre 2012 da Fulvio Persano
black.sabbat Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 falco prima di cercare adattatori vari assicurati di quello che ti abbiamo detto,e cioè: l auto di cui stiamo parlando monta un amplificatore sulle casse posteriori??l ho hai cercato è trovato?(le case automobilistiche non rilasciano adattatori,ma sono dei marchi esterni che li costruiscono)quindi sulla macchina le modifiche le devi fare tu,oppure un elettrauto,oppure chi monta e fa impianti audio sulle auto.poi tornando al discorso tuo di prima,tutti gli amplificatori di serie,gli arriva già l alimentazione per i fatti suoi,dall autoradio invece gli arrivano solo le uscite altoparlanti che gli servono come pre,piu il remote per farlo accendere e spegnere.se metti una foto del connettore dell auto che va inserito nell autoradio magari ti posso dare qualche altro consiglio.
Gyready93 Inserita: 31 dicembre 2012 Segnala Inserita: 31 dicembre 2012 L'amplificatore per i posteriori solitamente nelle audi si trova nel cofano nel cassetto laterale destro
