Tv Imperial 21 Slim Super/Fluo- Si Audio Novideo
salve e auguri a tutti , dunque questo tv ha il problema dell'immagine assente,trasf. eat tutto ok , verticale anche ma riscontro il problema su l'immagine che non e presente, aumentando lo screen del trasf. ho un quadro bianco con righe oblique di ritraccia, ho provato a sostituire il finale video, ma niente, qualcuno sa dove reperire lo schema? Premetto che lo chassis TM2111T modello IMINUS _ grazie
Ecco lo schema.
Aprilo con Adobe Reader X ;)
Grazie Fulvio, Auguroni di buone feste
ciao, avendo l'oscilloscopio in (stand by)non posso verificare i segnali di uscita dal tda 9361, certo con il tester non vi e nessuna tensione che arriva sia al finale e sia in uscita del tda (RGB) ritrovo solo i 180 sulla scheda del cinescopio
come mai sullo schema le sigle che dovrebbero individuare i componenti non uguali? esppure lo chassis e quello che mi ha dato Fulvio TM2111T
