Nordmende Color 3547 -Telaio F11B (Icc3) - schermo grigio senza audio
Buongiorno.
Ho questo obsoletissimo Nordmende telaio F11B con un difetto molto strano: all'accensione da interruttore parte ma lo schermo si illumina completamente di grigio senza audio ed in più il display è spento e non risponde ai comandi. Ho visto che la scheda logica comprendente la tastiera e il microprocessore ha una parte corrosa dall'acido a causa della batteria tampone.
Può essere che la perdita di acido abbia "impallato" la logica di controllo?
Accetto suggerimenti, perchè è la prima volta che mi capita un guasto simile.
Marnile32tc
Luigi Di Donato
Ciao , trielina e ricostruire lo stampato.
Controlla bene le varie piste, una ad una , togli la batteria tampone, pulisci bene con uno spazzolino da denti e poi asciuga bene con il phon.
Dopo con in tester in ohm controlla quale piste sono interrotte sullo stampato.
OK Luigi, grazie per i consigli. Ma il difetto è causato da ciò?
è l'elettrolita della batteria al NiCd che fuoriesce e corrode.E' tipico di quel telaio.
Fortunatamente si riesce quasi sempre a rimediare
Ho accorciato il titolo,in cui va messo solo marca modello e difetto sintetico
Quindi il difetto del display spento, comandi che non rispondono e schermo grigio uniforme dipende da questo problema?
Buonasera.
La pulizia dello stampato la farò comunque, ma è successo un fatto curioso: dopo averlo tenuto acceso un po' in quelle condizioni, nello spegnere ho intravisto la scritta "Pr". Alla riaccensione è apparso il programma 1 e ha ripreso a funzionare regolarmente!!!!! :o
Sicuramente doveva "risvegliarsi" dal lungo letargo :superlol: (fermo da oltre 10 anni in cantina)
Grazie e arrivederci alla prossima!!!!
Marnile32tc
ciao.dopo 10 anni magari avrà qualche condensatore secco :P
