Maikol88 Inserito: 24 dicembre 2012 Segnala Inserito: 24 dicembre 2012 Salve, sono un possessore di una tv Grundig e ho questo problema. Ho sostituito le batterie del telecomando perchè erano scariche. Alla sostituzione ha smesso di funzionare. Non cambia più canali, non alza più il volume... niente di niente... Provando dai tasti sulla tv funzionano per un pò e poi smettono anche loro di funzionare. Ho sostituito il ricevente IR della tv, sperando di risolvere qualcosa, ma purtroppo niente da fare Secondo voi cosa può essere? Grazie a tutti
Fulvio Persano Inserita: 24 dicembre 2012 Segnala Inserita: 24 dicembre 2012 Ciao. Per favore posta il modello completo. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 dicembre 2012 Segnala Inserita: 24 dicembre 2012 prima di sostituire il ricevitore IR mi sarei accertato della funzionalità del telecomando,visto che il problema è sopraggiunto dopo la sostituzione delle sue batterie.
Maikol88 Inserita: 25 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2012 Chiedo scusa. Il modello completo è VISION 6 37-6830 T. Il telecomando è stato smontato e pulito perfettamente prima della sostituzione del ricevente IR. Ma non credo il problema derivi dal telecomando, in quanto come già spiegato anche i tasti della tv a volte funzionano a volte no. Ho notato però che alcuni tasti funzionano sempre, per esempio quello del menu o quello del cambio di fonte del segnale (sto parlando dei tasti sulla tv e non del telecomando) e quando alzo il volume a volte mi appare la barra del volume a volte no, ma alza o abbassa il volume in ogni caso. Altra premessa. Sempre prima della sostituzione del ricevente, ho provato anche diversi telecomandi universali, ma purtroppo non funzionano.
patatino59 Inserita: 29 dicembre 2012 Segnala Inserita: 29 dicembre 2012 Probabilmente e' andato in blocco Hotel. Per sbloccarlo c'è una sequenza di tasti da premere (sui vecchi modelli era V+ V- P- P+)
Luigi Di Donato Inserita: 29 dicembre 2012 Segnala Inserita: 29 dicembre 2012 (modificato) Non c'e' niente di peggio di quando per via del telecomando si mettono le mani sul circuito di ricezione IR, il rischio e' di trovarsi in una situazione di non ritorno. Prima di intervenire sulla ricezione fare sempre controlli incrociati per assicurarsi sulla funzionalita' del telecomando. P.S. Meno male che a un certo punto hai messo " Ecc... " nel titolo. Modificato: 29 dicembre 2012 da Luigi Di Donato
Maikol88 Inserita: 29 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2012 quindi cosa dovrei fare?
Maikol88 Inserita: 30 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2012 Ecc l'ho scritto intendendo che il telecomando non esegue più nessuna funzione. E chiedo nuovamente scusa se l'ho scritto e ha infastidito qualcuno. Ammetto di essere totalmente ignorante in materia e purtroppo non ho il linguaggio tecnico che usate voi, motivo per cui mi sono rivolto a questo forum. Per l'utente che mi ha consigliato la combinazione dei tasti, ho provato e non funziona. Grazie comunque.
mistertv Inserita: 30 dicembre 2012 Segnala Inserita: 30 dicembre 2012 Faccio questa richiesta, togli il led di alimentazione blu e vedi se il tv torna alla normalità. Se è cosi poi spiego il perchè.
Maikol88 Inserita: 30 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2012 Devo proprio dissaldarlo?
mistertv Inserita: 30 dicembre 2012 Segnala Inserita: 30 dicembre 2012 Certo, a meno che conosci un altro modo per toglierlo
Maikol88 Inserita: 30 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2012 eheheh giusto ma non capisco cosa centra il led... e se poi non è quello? la tv funziona lo stesso? almeno per quel poco che va
Fulvio Persano Inserita: 30 dicembre 2012 Segnala Inserita: 30 dicembre 2012 Ciao e benvenuto. ma non capisco cosa centra il led... e se poi non è quello? la tv funziona lo stesso? almeno per quel poco che va Se mistertv ti ha suggerito quella soluzione,credo che lo abbia fatto con cognizione di causa. A meno che tu non accetti i suggerimenti che ti vengono dati,allora ritengo assurdo il cercare aiuto su un Forum frequentato per lo più da professionisti......
Maikol88 Inserita: 30 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2012 Accetto il consiglio e ringrazio. Come ripeto sono ignorante in materia ed ero solo curioso di sapere. Credo che domandare sia lecito.... Ad ogni modo proverò e vedrò se riuscirò a capire da solo
Fulvio Persano Inserita: 30 dicembre 2012 Segnala Inserita: 30 dicembre 2012 Ciao. Credo che domandare sia lecito Altrochè se è lecito ! Però,mistertv aveva scritto togli il led di alimentazione blu e vedi se il tv torna alla normalità. Se è cosi poi spiego il perchè. esegui alla lettera e poi,semmai,attendi la spiegazione.
Maikol88 Inserita: 30 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2012 va bene. Intanto grazie.
mistertv Inserita: 31 dicembre 2012 Segnala Inserita: 31 dicembre 2012 Allora, per non creare equivoci spiego subito. E' capitato in questo modello che il led blu interferisse con il voltaggio di riferimento della CPU provocando l'autoaccensione dell'apparecchio. Qui il caso è un pò diverso ma dato che siamo di fronte ad un guasto in cui le soluzioni finora adottate non hanno dato esiti, ho consigliato di fare questa prova (rimuovere il led non costa nulla) per scongiiurare che la CPU si sia impallata a causa di suddetta interferenza. Non l'ho detto subito per evitare la sequenza di domande tipo: che c'entra, non è lo stesso comportamento - come può il led entrarci con il difetto e via dicendo. Vedo che però i dubbi giustamente sopraggiungono lo stesso ed allora sveliamo l'arcano, che poi arcano non è. Questi tv oramai sono divenuti veri e propri computer e come tali a volte hanno comportamenti di conflitto che apparentemente sono strani ma con cui dobbiamo cominciare a fare i conti. Approfitto per fare gli auguri di buon anno a tutti voi.
Maikol88 Inserita: 31 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2012 Non volevo creare equivoci nemmeno io, solo che essendo ignorante in materia ed essendo comunque una cosa che mi piace (informatica, elettronica ne vado matto) volevo solo sapere il motivo di tale cosa... Certo prima o dopo non sarebbe cambiato niente quindi ammetto di aver sbagliato io a fare il terzo grado ne approfitto anche io per fare gli auguri di buon anno e un sereno 2013 ricco di gioia e belle cose
receiver Inserita: 1 gennaio 2013 Segnala Inserita: 1 gennaio 2013 (modificato) tu hai scritto che hai pulito il telecomando a volte pulendo il T.C. (sopprattutto con alcool) viene tolta la patina conduttiva e ilTC. non funziona più hai fatto la prova con un altro TC. oppure hai provato quel TC. con un altro tv puoi fare la prova di trasmissione del TC. guardando il telecomando con la telecamera del cellulare spingendo un tasto vedi che si illumuna il led di trasmissione per entrare nel menù service di quel tv si entra nel menù normale e poi si digita 8 5 0 0 nell menù service poi c'è la funzione HOTEL ON / OFF Modificato: 1 gennaio 2013 da receiver
Maikol88 Inserita: 1 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2013 Ciao e grazie. Il telecomando è stato pulito con lo spray per i contatti e poi è stato soffiato accuratamente. Ho provato altri 3 TC universali. 2 non funzionavano, uno ha funzionato per pochi minuti e basta. Purtroppo non riesco a digitare il codice per entrare nel menù service ma riesco solo ad entrare nel menù normale tramite i tasti del televisore.
Maikol88 Inserita: 3 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 Led di alimentazione eliminato. Non è cambiato niente. è possibile entrare nel menù service con i tasti sulla tv?
mistertv Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 (modificato) "i", 8 5 0 0 premuti in sequenza da telecomando purtroppo. Da tastiera puoi solo bloccare e sbloccare i comandi locali premendo insieme per 5 secondi i tasti MENU e freccia destra. Modificato: 3 gennaio 2013 da mistertv
Maikol88 Inserita: 3 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 Peccato... vorrà dire che aspetterò un pò di soldini e cambierò tv... mai più una grundig grazie di tutto ragazzi!
mistertv Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 Ce ne sarebbero di marche che si potrebbero aggiungere dietro la frase "mai più ........." Il fatto è che oramai quando pensiamo di comprare un prodotto blasonato, e Grundig lo era, non possiamo sapere se il mercato ha dato in mano la gestione o la proprietà di svariati marchi a Turchi o cinesi, proprio come oramai la Grundig. Comunque non desistere, hai provato anche la procedura di blocco/sblocco comandi locali? Hai provato a toglier il ricevitore IR e testare il tv solo dalla tastiera? Hai provato ad accendere l'apparecchio e successivamente a staccare la tastiera e verificare la funzionalità del telecomando?
Maikol88 Inserita: 3 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 io sul televisore ho questi tasti: accensione/spegnimento, v+ v-, p+ p-, menu e il tasto di cambio fonte segnale.... l'ultima prova che vorrei fare è sostituire la schedina, ma non credo sia reperibile anche perchè cercando su internet non ho trovato niente (la componentistica è marchiata BEKO)... Assistenza Grundig inesistente... è tutto un dire insomma
