Grundig mod. VISION 6 37-6830 T -da telecomando non riceve
Il tv ha componentistica Beko perchè il marchio Grundig appartiene oramai da anni a questo gruppo turco. Per l'assistenza dovrai cercare assistenza beko. Comunque fai almeno le prove che ti ho suggerito, poi se passi vicino Roma............. che te devo dì?
è un modo di dire è tutto un dire :) comunque domani faccio tutte le prove che hai suggerito te
vorrà dire che aspetterò un pò di soldini e cambierò tv... mai più una grundig
Purtroppo (o per fortuna) la VERA Grundig non esiste piu', non c'e' pericolo che tu ricada nello stesso problema...
In ogni caso e' poco corretto manomettere un apparecchio (di qualsiasi marca) e poi prendersela col fabbricante !
Modificato: da patatino666
".... l'ultima prova che vorrei fare è sostituire la schedina, ma non credo sia reperibile "
la schedina di cui parli è reperibile ad un prezzo di circa 12€
275990225300 codice grundig
9604439 codice espo
non hai un oscilloscopio per vedere se all'uscita della schedina c'è il segnale del telecomando che va alla scheda main????
ho ricontrollato la tua risposta a una mia domanda precedente e vedo che non hai controllato
il telecomando originale
a volte i telecomandi universali non corrispondono con tutte le marche
e questo tv essendo un beko hai provato a mettere i codici beko??????
già dicendo che uno su 3 ha funzionato gli altri due non funzionano
controlla con una telecamera che funzioni l'orinale
cos'è che deve controllare con la telecamerina? :o:blink::roflmao:
Luigi Di Donato
Controlla se il led infrarosso trasmette , chiaramente non la frequenza. un buon provatelecomando a ultrasuoni ( un tempo ) era il mio cagnaccio .
Con la telecamera ho controllato ma non ho visto niente... ho fatto questa prova su altri 2 telecomandi funzionanti e ho visto il led lampeggiare solo su uno... Purtroppo non ho nessun oscilloscopio, e per quello che riguarda i telecomandi universali ho provato i codici beko e grundig, senza risultato.
Per receiver: dove posso trovare quella scheda?
Credo tu abbia confuso la prova del telecomando. La prova consiste nel puntare la telecamera (basta la macchina fotografica del cellulare) verso il led emettitore di infrarossi del telecomando, e pigiando i tasti del telecomando il led, attraverso la telecamera che rivelerà gli infrarossi, risulterà illuminato (telecomando funzionante) o meno (telecomando non funzionante).
se tu non hai visto il led acceso del telecomando con la fotocamera
vuol dire che il telecomendo NON FUNZIONA
tutti i TC. con fotocamera si debbono illuminare
è il telecomando che devi cercare non la schedina
se sei un riparatore con partita iva telecomando e scheda la trovi in ESPO/ASWO
fai questa prova
smonta il TC. e con un filo di rame fai il corto tra i contatti
ad esempio volume+
e vedi se il tv alza l'audio
ho fatto la prova con il rame e il telecomando funziona.... adesso finalmente so cos'è il problema... grazie ragazzi!
era ovvio che dopo una pulizia mal fatta il TC. non funzioni :toobad:
prima di pulire un TC. bisognerebbe chiedere come procedere :thumb_yello:
a volte si peggiora la sittuazione con la pulizia dei contatti gommati
una soluzione che ho addottato è incollare della carta stagnola sulla tastiera gommata del TC.
(questo quando sono solo alcuni tasti che non funzionano)
eh l'esperienza insegna :) non credevo che una pulizia del TC potesse causare questi problemi... per questo non ho chiesto informazioni...
Per fortuna ne ho trovato uno nuovo e con pochi euro mi salvo :) grazie ancora :)
io te lo avevo detto già la Notte di Natale :whistling:
Ma qui si bara, o se preferite si omettono dettagli importanti,; si era parlato solo di sostituzione delle pile e non di smontaggio e pulizia della tastiera :senzasperanza:
Probabilmente qualche tasto rimaneva in conduzione all'improvviso inibendo casualmenteil funzionamento della tastiera.
io l'ho scritto che avevo prima sostituito le pile, poi ho smontato e pulito il TC ;)
