IRRADIO GSR 6250 Transistor Sconosciuto
Buongiorno a tutti e buon natale anche se in ritardo. Ho un sintoampli degli anni forse 70-80 al quale sono andati in corto due transistor nella zona finali, i quali erano saltati anche loro ma essendo dei comuni tip31b non ho avuto problemi a reperirli; il problema e' che questi transistor sono sconosciuti anche presso il rivenditore presso il quale mi servo solitamente, molto fornito per giunta, e nemmeno in internet riesco a trovarli. La loro sigla e' F 632 e F 636. Sono in contenitore tipo i bc547 per capirci. Qualcuno mi sa dire che transistor sono o qualche equivalente da poter usare? Grazie mille! Franco.
marca e modello del sinto?
auguri di buon anno a tutti!!!! :) :) Cortesemente nessuno mi sa aiutare?
purtroppo schemi di questo marchio non se ne trovano.
I transistor che hai sono guasti ,li hai verificati?
azz,e quindi nemmeno a fare ipotesi sulla piedinatura.Puoi disegnare la porzione di circuito o quanto meno fotografare il c.s. sopra e sotto in modo da ipotizzare una possibile configurazione? NPN o PNP,tensioni di lavoro tramite gli elettrolitici montati in zona,ecc
Stiamo arrampicandoci sugli specchi,ma le vie di uscita senza uno schema sono quasi tutte chiuse :senzasperanza:
si ok la piedinatura te la posso dare, e' riportata sul pcb. Dovrebbero essere un pnp e un npn in quanto l'altra uscita (dell'altro canale) ha gli stessi transistor e sono uno pnp e uno npn in quanto verificati con il tester. Comunque faro' foto e tutto cio' che e' possibile per poter risalire alle caratteristiche dei transistor. Appena posso (sono fuori citta' momentaneamente) eseguo e posto il tutto. Intanto grazie mille e a presto. :) :)
già,hai l'altro canale come riferimento.E allora basta trovare due transistor complementari adatti.
Magari il BC337 e BC327 già vanno bene
avevo gia' pensato di provare proprio con transistor come quelli ma nel dubbio di fare saltare di nuovo i finali tip31b ho preferito aspettare... vedo di postare delle foto cosi forse si puo' azzardare un tentativo di equivalenticon piu' possibilita' di successo..
niente da fare la scansione non viene bene a causa del grande dissipatore che tiene il pcb lontano dal piano. Comunque... la tensione di lavoro max dei condensatori sulla scheda e' di 35V. L' F632 ha il collettore sulla base del finale TIP31B, mentre l' F636 ha l'emettitore sulla base dell'altro TIP31B, che sono i finali di un canale audio del sistema A e di un canale audio del sistema B.(il sinto ha le uscite in "sistema A" e "sistema B", totale 4 uscite)
Entrambi i transistor sono piedinati (guardandoli di fronte con i terminali verso il basso) EBC.
La sigla intera dei pezzi comunque e': F632 e sotto c'e' 1861, ed F636 e sotto c'e' 1860.
A titolo di cronaca aggiungo che anche i due finali TIP31B sono andati in corto insieme ai transistor.
Spero che riesci a darmi una mano, prima di provare qualche transistor della serie BC vorrei riuscire ad avere qualche possibile certezza sul da farsi.
Ti ringrazio molto.
non devi fare la scansione con lo scanner ma una foto digitale e postare il link di imageshack,il sito dove la puoi caricare
ciao.prova a mettere al loro posto dei BD139-BD140.molti amplificatori per pilotare i TIP usano questi(non so se è il tuo caso)in altri casi invece montano dei transistor amplifier tipo 2SC2060/61 - 2SA934/5 .in entrambi i casi danni non ne dovresti fare,al massimo non ti esce audio da questo canale.
Ciao a tutti. Ho fatto due foto ma sono venute sfocate..ora sono fuori casa fino a fine settimana per lavoro e non posso farne altre per il momento. Appena posso cerco se riesco di caricare due foto fatte meglio, sperando di riuscirci perche' non ho mai usato imageshack a dire la verita'...Intanto grazie che mi state dando una mano!
Ciao a tutti. Chiedo scusa se non mi sono piu' fatto sentire, il tutto a causa di permanenza fuori casa per motivi di lavoro. Ma appena rientro faccio le foto e vedo di postarle. Spero il prima possibile, non dipende da me quanto rimango fuori. Scusate ancora, e a presto.
Ciao a tutti...spero di avere eseguito bene la procedura....allora, nella foto superiore si notano i transiistor mancanti, 1 in centro e 1 sulla dx, e in alto sul dissipatore la mancanza dei TIP 31 B in corrispondenza della grossa resistenza bianca gia' sostituita in precedenza....la meta' basetta lato sx e' identica alla meta' lato dx, sono i due canali dx e sx... non so se e quanto queste foto possano essere di aiuto, caso mai se ne servono altre piu' dettagliate le faro' in base a cio' che mi chiederete di fare... Ho provato a mettere i ttransistor che mi sono statyi consigliati, ma l'audio sfarfalla di brutto...sono nelle vostre mani!.. :)) grazie..
Fulvio Persano
Fossi in te sostituirei tutti i condensatori elettrolitici.
Non dimenticare quanti anni ha l'apparecchio !
Ciao Fulvio. In effetti il cond principale, quello grosso, era fuori uso di brutto e lo avevo gia sostituito...il problema e' che dopo avere funzionato per una mezz'oretta, (e dopo avere sost. i 2 tip 31, il cond, e 2 resistenze bruciate) e' tornato a saltare, questa volta pero' mettendo in corto i due transistor marcati F632 e F636, che non riesco a risalire a che transistor possano essere per sostituirli.... :toobad:
dimenticavo...prima che saltasse di nuovo, la mezz'ora che ha funzionato, l'audio era normale anzi eccellente...tutto andava benissimo....
Ciao a tutti scusate il ritardo dell'agiornamento ma problemi di lavoro mi tengono fuori casa per molto tempo. Allora...l'unica novita' che ho e' che ho provato con i transistor che mi ha consigliato di provare black sabbat, l'audio funziona ma sfarfalla e va subito in eccessivo assorbimento dopo pochi secondi....quei transistor non vanno bene. Come posso fare per trovare degli equivalenti? Se contatto la irradio (ma esiste ancora?) che possa venirne a capo?
disperation....non ne vengo a capo :toobad: .......e' possibile che non riesco a sapere quei transistor se e quali equivalenti possano avere?Aiuto ragazziiiiii :worthy::worthy:
La irradio esiste ancora, dubito che abbia ancora schemi e componenti visto l'età dell'oggetto, però tentar non nuoce. Visto che l'altro canale funzione, stacca i transistor funzionanti in questioni, quelli che funzionano, e con un tester misura l'HFE. Così almeno hai un'idea, circa, di che valore deve avere il guadagno per fare la sostituzione. Poi se c'è un canale funzionante, potresti fare delle misure su questo, tipo la Vce dei transistor in questione, e usando una resistenza, se c'è all'ingresso del collettore puoi usarla come shunt, e misurarne la caduta di tensione, così da trovare la corrente circolante sul collettore.
Con questi dati potremmo trovare un transistor equivalente che più ci si avvicina all'originale.
Ciao!
Dalla Vecchia Giulio
Per favore,fai una foto in primo piano di tutti i transistors che sono in corto,in modo tale da non fare confusione con le sigle.
Ciao ragazzi. Grazie per le risposte. Provo per intanto a contattare la irradio sperando di ricavarne qualcosa.....in caso negativo quando saro' a casa (sono sempre via per lavoro) faro' le varie prove e le foto dei transistor. Per intanto grazie, alla prossima! :smile:
