Tv Monitor Samsung 711Mp Syncmaster Non Si Accende
Salve a tutti, ho un Tv Monitor Samsung 711MP, che faceva fatica add accendersi ... adesso non si è accende più, qualcuno mi sa dare indicazioni dove trovare lo schema?
Grazie e Buone Feste.
In attesa che qualche utente possa procurarti lo schema (sempre che sia reperibile),dacci più info a riguardo.Ad es. :che esperienza hai in merito ai TVC/Monitor ? Lo hai aperto?Hai fatto qualche prova e/o misura?
Controlla se gli elettrolitici evidenziati in foto fossero gonfi o con perdita di acido ed eventualmente sostituiscili senza indugi.
prova qui, premi get manual in basso appena compare al posto di please wait
Modificato: da baldus
Sostituito i cinque elettrolitici; il TV è partito al primo colpo.
Grazie a Fulvio (non sbaglia un colpo) ed agli amici del Forum ai quali auguro un fantastico 2013!
Salve e buon anno a tutti,
sono nuovo del forum ed approfitto per salutarvi e ringraziarvi per i vostri utili consigli ... :smile: :smile: :smile: !!!
Inoltre, sempre riguardo al Sincmaster 711, anch'io ho lo stesso problema con 2 di questi tv/monitor e leggendo qua e la nei vari forum ho trovato le stesse risposte con l'unica differenza;
sostituire gli elettrolitici indicati con altri di caratteristiche un po' diverse, che ne pensate ????
dipende dalla differenza!
Ho letto di sostituire in questo modo, io non ho tanta dimestichezza con i valori e le unità di misura tu che ne pensi ???
C319 da 470 uF 25V a 1000 uF 25 V;
C263 e C261 da 470 uF 25 V a 470 uF 35 V;
C242 e C241 da 1000 e 1200 uF 10 V a 1000 uF 25V opp. 16 V;
C123 da 47 uF 50V a 100 uF 50V.
non va bene
va bene
diciamo che può andare
non va bene
Ok, dove hai messo non va bene metterò i componenti con valori originali.
Domani spero di riuscire completare il lavoro e vi farò sapere.
Grazie per l'aiuto e buona serata !!!!
Buongiorno,
ho effettuato il montaggio degli elettrolitici al 1° monitor e si è accesa la "luce" !!!!
Nel pomeriggio terminerò il lavoro sul 2° e non dispero di ottenere il medesimo risultato.
Grazie per l'utile collaborazione a Riccardo ed ai precedenti inserzionisti.
PS:la riparazione mi costerà circa 6 euro e di questi tempi credo che ci sia da brindare !!!!
Hugus
Modificato: da Hugus
consideraci anche la consumazione che devi lasciare al bar... :lol:
:thumb_yello: ... se vi trovate dale mie parti fatemelo sapere :smile: !!!!
Alla prossima !!!
  • 1 year later...
Salve a tutti.
Sono nuovo di qui.
Avevo anch'io il mio tv monitor che non si accendeva più.
Cercando un aiuto in internet ho trovato questo forum.
Ho seguito le indicazioni di Fulvio sostituendo i 5 condensatori e la tv è ripartita al primo tentativo.
Grazie mille davvero....anche perchè credo di aver risparmiato un bel po' di soldini....e visto i tempi non è davvero male....(per la cronaca ho speso 2,10 euro).
Ciao e grazie ancora
  • 1 year later...
non riesco a visualizzare l'immagine di dove sono e quali sono i condensatori...
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione.
Per sicurezza cambia tutti quelli sul secondario
