knowsharing Inserito: 26 dicembre 2012 Segnala Inserito: 26 dicembre 2012 Buonasera a tutti, vorrei porvi una domanda tecnica. IL PROBLEMA Da qualche settimana accade che mentre il TVC (Mivar 21S5) è in funzione si sente uno scoppiettìo e lo schermo diventa nero, senonchè devo spegnere dall'interruttore e riaccendere fino a quando si è spenta definitivamente per non accendersi nemmeno il LED rosso di Stand-by. Cercando in rete qualcuno consigliava di verificare il funzionamento del circuito del trasformatore di riga provando a staccare il BU808 DFI e inserire un carico (lampada ad incandescenza da 60W), e se la lampada si accende, allora sostituire il BU808 DFIe il condensatore elettrolitico (C82) da (47uF 35v) posizionato sulla base del finale. Detto fatto, la TV accende ma dopo qualche minuto compaiono delle striscie orizzontale intermittenti e dopo un poco si sente il solito scoppiettio e quindi schermo nero, in pratica dopo qualche giorno la TV non accende di nuovo nemmeno il led di stand-by. La domanda: Secondo la vostra esperienza, potrebbe essere il trasformatore di riga (HR8019) che è in perdita, oppure sapete indicarmi qualche altra prova da fare? Ringrazio tutti in anticipo Schemi TVC21S5
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 dicembre 2012 Segnala Inserita: 26 dicembre 2012 cambia subito il DS19 eat (tipico) prima che faccia altri danni al verticale e al finale video
