walter longo Inserito: 27 dicembre 2012 Segnala Inserito: 27 dicembre 2012 Salve a tutti, possiedo da un po' di anni questo monitor e adesso mi sa che vuole andare in pensione. Prima di mandarlo però , voglio vederci chiaro. Praticamente dopo che l'ho spento normalmente una sera , l'indomani non si è più riacceso; non da segni di vita. Cosa mi consigliate di fare? Da dove comincio per i controlli? Grazie a tutti, saluti e buone feste !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 sposto la discussione nella sezione giusta. prova a sostituire gli elettrolitici del secondario,non prima di aver verificato che almeno la tensione arrivi sul primario
walter longo Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Grazie Riccardo, dopo le feste vedo quello che posso fare, buon anno!
Nik-nak Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Per prima cosa, puoi scaricarti lo schema elettrico del monitor a questo link: LG Vai al link, attendi alcuni secondi e poi premi dove appare la scritta "Get manual". Ciao
3kek1 Inserita: 29 dicembre 2012 Segnala Inserita: 29 dicembre 2012 Ciao, posta una foto della scheda di alimentazione, oppure 2, una di sotto. Controlla che sul condensatore + grosso sotto tensione ci siano circa 310-330v, poi sugli eltettrolitici in zona uscita accanto ai diodi grossi assiali o in TO220 (doppi) ci siano tensioni tipo 12v, 5v o 24v, controlla pure il pettine di uscita, se ci sono serigrafati i segnali, li testi comunque. Il fusibile principale in vetro. vicino alla presa AC.
