SPEK Inserito: 27 dicembre 2012 Segnala Inserito: 27 dicembre 2012 (modificato) salve ho un tv Toshiba 30L55G che da un po di tempo mi crea un problema, in pratica lo si accende normalmente e dopo qualche minuto , improvvisamente diventa il monitor nero, e si sente solo l'audio. qualche suggerimento??? Modificato: 27 dicembre 2012 da SPEK
black.sabbat Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 ciao.hai controllato la scheda alimentazione?forse cè qualche condensatore sul circuito secondario da sostituire.controlla le tensioni in uscita se sono stabili.
baldus Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 potrebbe anche essere che l'inverter vada in protezione
SPEK Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 salve potreste dirmi come trovare lo schema del tv in oggetto grazie
mistertv Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Ricontrolla la sigla del tv perchè non mi sembra esista un toshiba 30L55G. Specialmente il pannello da 30 , mai visto.
SPEK Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 in effetti mi è sfugita una lettara il modello giusto è 30WL55G. grazie
mistertv Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Controlla le saldature sui trasformatori elevatori che potrebbero aver bisogno di essere rinfrescate.
