sixim Inserito: 27 dicembre 2012 Segnala Inserito: 27 dicembre 2012 Un saluto a tutti i partecipanti al forum, con l'occasione introduco un problemino ad un tv mivar 25 m3: la commutazione automatica in av1 non avviene ed e' necessaria la commutazione manuale da telecomando che avviene regolarmente, il segnale sul pin 8 scart dove e' collegato un decoder humax e' regolare, invece ho notato la seguente anomalia, una volta acceso il tv da telecomando avviene un rumore rosa per pochi secondi poi va' in mute, una volta acceso il decoder l'audio e' regolare, ma spengendo il decoder il tv non ritorna su canale analogico ma resta in av1, riaccendendo il decoder invece di commutare in av1 va in canale 1 analogico con effetto nebbia. Ringrazio in anticipo per qualsiasi intervento, grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 conviene effettuare la modifica auto AV. metti a massa il pin 31 per l'auto ON e a +5V il pin 23 per l'auto AV
sixim Inserita: 8 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 Ho smontato il televisore e ho scoperto di essermi sbagliato di modello che e' 25S5 con processore SDA5553-A013, ho effettuato il collegamento per l'auto-av con il pin 24 a +3v con resistenza da 1Kohm, in vari punti ma la commutazione in av1 non avviene, tranne che da telecomando, ho anche controllato la tensione all'uscita dal decoder sul pin 8 ed e' di 5/6 volt... qualche idea?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 gennaio 2013 Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 (modificato) SDA 5553 A XX auto ON pin 25 a massa auto AV pin 24 al +3V Modificato: 8 gennaio 2013 da Riccardo Ottaviucci
sixim Inserita: 8 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 Grazie per la tempestiva risposta ma, ho effettuato la modifica per l'auto av collegando il pin 24 a +3v con una resistenza da 1kohm e la commutazione non avvviene, non ho capito bene se il collegamento del pin 24 a +3v deve essere fatto con la resistenza oppure no e se devo per forza effettuare anche la modifica per l'AUTO-ON per avere l'AUTO-AV, grazie.
Elettroda Inserita: 10 febbraio 2020 Segnala Inserita: 10 febbraio 2020 anche se post datato e forse tv non piu' in circolazione , ma io oggi , nel 2020 eseguita modifica funzionante :AUTO-ON collegare pin31 al pin34 tramite condensatore 100uF/16v (pin31 al positivo del condensatore, pin 34 al negativo dello stesso) questa modifica esegue anche la chiusura e riapertura da tlc. AUTO-AV collegare pin23 alla linea +5V che si trova vicino all'IC, tramite una resistenza da 1kohm. l'IC in questione è il SDA5253 😉
Fulvio Persano Inserita: 10 febbraio 2020 Segnala Inserita: 10 febbraio 2020 Ciao Elettroda. Grazie per l'info.
