cl141061 Inserito: 28 dicembre 2012 Segnala Inserito: 28 dicembre 2012 Buongiorno a tutti,ho un problema con la Ps2, inserisco il Cd che legge regolarmente,ma quando vado ad utilizzare il joystick ad esempio per ridurre i tempi di presentazione del gioco, i comandi non rispondono. Ho notato che però l' apparecchio legge la presenza del joystick perchè se lo tolgo appare il messaggio di errore. Penso che il problema sia nel joystick. Si può riparare? Mi chiedo se il problema è già capitato a qualcuno che magari mi può dare qualche consiglio. Grazie per eventuali risposte.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 il joystick per PS2 è quanto di peggio si possa trovare in giro,specie se non è quello originale. Visto il suo prezzo molto abbordabile ti conviene cambiarlo in ogni caso,specie se l'hai utilizzato parecchio Ripararlo non conviene,si usurano le gommine dei pulsanti (tipo telecomando) .
cl141061 Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 (modificato) Ciao Riccardo, il joystick è il suo originale, non è che l'ho usato parecchio e, smontandolo, mi sembra che le gommine sia in ordine e anche i contatti, mi hciedevo se non sussistessero altri problemi che non ho tenuto di conto e comunque sarei curioso di capire cosaè che mi blocca il funzionamento. Grazie per la risposta. Complimenti per il cappellino in tema con il periodo. Modificato: 28 dicembre 2012 da cl141061
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 a volte capita che si spezzino i sottili fili in uscita dal joystick stesso.Non hai un amico a cui chiederlo in prestito? P.S.:Il cappellino è messo in automatico dall'Amministratore in questo periodo
cl141061 Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Ho scollegato il cavetto dal supporto è ho notato che testando con l'ohmetro tra la il connettore che và nella console e l'altro estremo ho valori di circa 5,64ohm solo su un filo ho 0,04ohm. Il connettore della Ps2 è chiuso a caldo. No, non ho un amico che mi può prestare il joystick. P.S: la nota sel cappellino non voleva essere una critica, ma anzi completarlo con barba e baffi.Ah, ah, ah,!!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 quasi 6 ohm per 2 m di filo mi sembrano eccessivi.Sicuro che il tester abbia i puntali non ossidati?
cl141061 Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Si, ho controllato in c.to c.to e come ti dicevo su un filo ho 0,04 ohm, mi chiedevo il perchè, vedi che magari non dipenda da questo date le basse tensioni in gioco. In merito poi allo strumento è un Fluke 289.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 i fili sono sottili,sì,e mi stupisce che abbiano una resistenza così alta.Magari la misura è inficiata da qualcosa che ora mi sfugge. In ogni caso,anche se fosse il cavo ,devi sempre sostituire tutto. il tester è ottimo
cl141061 Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 La cosa che mi pare strana è che testando gli alri fili il valore misurato tra un capo e l'altro dello stesso filo il valore ohmico è lo stesso seppure alto. Comunque credo che seguirò il tuo consiglio è ne acquisterò uno nuovo se il prezzo è contenuto e ammesso che ne trovi uno per la Ps2. Comunque fammi sapere se ti viene in mente una idea che possa essere la causa del problema e spiegare le strane misure. Grazie e "Ad maiora".
black.sabbat Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 ciao.in vendita ci sono quelli non originali compatibili della XTREME al costo di 8-10 euro,funzionano perfettamente.
cl141061 Inserita: 29 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2012 Ho trovato il guasta, si tratta di interruzione di una pista. Qualcuno mi sa dire come ripristinare il contatto dato che il circuito stampato è su un film di plastica? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 dicembre 2012 Segnala Inserita: 29 dicembre 2012 ci vuole il flex nuovo
cl141061 Inserita: 29 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2012 Ciao, a provare con la vernice elettroconduttiva a base argento?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 dicembre 2012 Segnala Inserita: 29 dicembre 2012 tentar non nuoce,ma riparare i flex è quasi come un terno al lotto
cl141061 Inserita: 29 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2012 Riccardo, ci sono riuscito, il joystick funziona, non so per quanto ma funziona, non fosse altro ora ho la riprova di cosa non funzionava e quindi posso comprarne uno nouvo senza timore.
