vinclory Inserito: 7 gennaio 2013 Segnala Inserito: 7 gennaio 2013 salve a tutti come ho specificato sopra questa tv ha come guasto quello di rimanere in stand by, non noto nessun rigonfiamento di condensatori nella scheda power e al momento visto che non sono in presenza di uno schema elettrico non riesco a capire di che si tratti,qualcuno sa darmi qualche consiglio?
baldus Inserita: 7 gennaio 2013 Segnala Inserita: 7 gennaio 2013 hai controllato le tensioni in uscita?
vinclory Inserita: 7 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2013 rilievo soltanto tenzioni nell ordine dei 5 volt ppoi nella scheda non vi sono neppure riportate le tenzioni
vinclory Inserita: 8 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 buon giorno luigi, come sempre riesci a stupire si è proprio questa l alimentazione sai dirmi qualcosa a tal proposito?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 gennaio 2013 Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 sai com'è,nel suo negozio a Chinatown ne vede passare diverse di queste schede
Luigi Di Donato Inserita: 10 gennaio 2013 Segnala Inserita: 10 gennaio 2013 Purtroppo dello schema elettrico nessuna traccia, solo manuale d'uso del televisore. In queste condizioni non ti possiamo neanche consigliare la sostituzione dell'intero alimentatore perche' se la main e' inchiodata ( on-off ) le altre tensioni non partono. Ti consiglio quindi di fare un controllo a tappeto su tutto il secondario di alimentazione, diodi, doppi diodi, seguendo la linea delle uscite che alimentano 12 Volt e 24 volt , per vedere se c'e' qualche corto in uscita ( in ohm te ne accorgi ), stacca l'inverter caso mai e' in corto e non saltano i fusibili. Controlla anche zener in smd, CNX, ( ardua impresa in ohm ) . Controlla se i 5 Volt arrivano fino al pin 8 della memoria sulla main. Controlla picofusibili sulla main. Quando non troviamo lo schema elettrico possiamo aiutarci ( meglio di niente ) con lo schema di applicazione degli integrati sul pilota di alimentazione sul primario. , cioe' vedere quel tipo di integrato in quale condizioni lavora ( tensioni ecc ) . Facendo una ricerca per immagini magari becchiamo proprio lo schema elettrico della parte che vogliamo controllare . sai com'è,nel suo negozio a Chinatown ne vede passare diverse di queste schede Ricca', qua se ne vedono di tutti i colori
vinclory Inserita: 10 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2013 grazie del consiglio luigi,speriamo bene in tal caso vi faccio sapere.
