tonymt Inserito: 18 giugno 2008 Segnala Inserito: 18 giugno 2008 Salve, ho il seguente problema, sul rack del PLC dovrei sostituire il CNB a singolo canale, con il CNBR ridondato.Ora, sul vecchio CNB c'è gia una rete funzionante, con dei rack I/O e con molti inverter, su quei local data sono stati creati degli alias dei data-link, dei MSG etc....C'è un modo per sostituirlo senza dover intervenire sul programma gia fatto, solo rischedulando il tutto sul nuovo CNBR ?Premetto che il SW di programmazione è una vecchia versione di RS logix, la 10.Grazie.
Beatrice_Ru Inserita: 25 giugno 2008 Segnala Inserita: 25 giugno 2008 Dovresti solamente rimpiazzare il Modulo nella I/O Configuration.E cosi facendo la struttura rimane identica, e quindi anche gli alias.Dopo aver fatto questo ti basta rifare la Rete ControlNet con RsNetWorx.E quindi non dovresti avere nessun problema.
fuzzy logic Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 Purtroppo, con la tua versione di software, non è così semplice... Infatti non si può con le vecchie versioni modificare il modulo CNB direttamente in CNBR. Non si può nemmeno cancellare il CNB e inserire il CNBR, perchè "sotto" di esso è configurata tutta la rete. Unico modo (a parte rifare tutta la configurazione di I/O) è di inserire il nuovo modulo in uno slot provvisorio in RSLogix5000, trascinare tutti i remoti dal CNB "sotto" il CNBR e poi, dopo aver cancellato il vecchio, sistemare il numero di slot del nuovo.Infine rifare la rete....altro problemino... se il CNBR è nuovo, potrebbe non essere contemplato come disponibile nel vecchio software.... - fuzzy logic
