Philips Mod. Vr 332/08 Non Si Accende ...
Ragazzi questo vcr non si accende...
Ho smontato l alimentatore e non ho trovato nessun condensatore gonfio... sul condensatore di 385 volt trovo un alimentazione di 310volt.
che controlli devo effettuare?
devo cambiare in tronco il tda4605 insieme al mosfet buz80 ?
é possibile avere lo schema elettrico?
ps quando inserisco il cavo di rete nell alimentatore si sente un piccolo ticchettio...
Solo sul pin 3 del tda trovo la tensione 1,8v mentre su gli altri pin non trovo nulla... sarà un problema del tda?
e uguale lo schema bene..se non ai tensione l'integrato e andato se ai loscilloscopio puoi misurare e vedi i valori...con quel' strumento si puo fare tante di quelle prove..che anche il fotoaccopiatore...misura con il tester ci sono i valori...i volt...ciao
Modificato: da bedognettim
Luigi Di Donato
Beeeedoooo!!!! Hai anche modificato il messaggio ???
Scusatelo!!!! :senzasperanza: :senzasperanza: :senzasperanza: :senzasperanza:
Modificato: da Luigi Di Donato
ormai ..non esistono + di marca....vanno bene x fare prove...
ciao luigi..avevo fatto modifica..ma mi sono casinato...sai com' è....va b,è.......
questa e una scheda recuperata..che devo ancora mettere apposto...
mentre la riprese sono di una altra telecamera..ma e disturbata,,va bè.....
