Prima Volta Con Ab
Ciao a tutti
mi ritrovo per le mani una cpu ab slc 5/04 su cui smanettare.
La comunicazione sembra ok perchè vedo l'icona del plc con rslinx ma il plc rimane con la spia flt lampeggiante e non riesco ad andare online.
La eeprom non è presente, è necessaria?
La cpu è nuova, è necessario eseguire un reset? Come?
se non ricordo male, ma sbaglio quasi sicuramente, la prima volta che carichi il programma devi connetterti a 2400 Baud e dopo commutare a 9600/19200 non ricordo.....
  • 2 months later...
Sicuramente la CPU è in foult perchè contiene un programma.
Apri rsLogix 500 e configuralo per una cpu 5/04 con un programma vuoto.
Vai su comunicazione, comunicazione di sistema.
Apri la rete df1 dove è presente il plc.
Clicca sulla cpu e poi scarica il programma.
Se tutto funziona correttamente nella cpu verrà caricato un programma vuoto.
Altrimenti è necessario fare un reset totale della cpu, che è un po' complicato.
Saluti Comat
  • 5 weeks later...
Allora, vediamo se posso aiutare...
Se la cpu è nuova, non occorre fare un reset.
Il modulo eeprom è opzionale (backup del programma) quindi non è necessario al corretto funzionamento.
Se in RSLinx vedi l'icona del plc (sei in seriale DF1 immagino) allora stai comunicando correttamente e, anche se in fault, devi poter andare online.
Il consiglio di COMAT inerente la procedura di online è corretto; spesso, in un programma nuovo, non è associato il driver di comunicazione che hai configurato in RSLinx, ma l'ultimo utilizzato, ovvero nessuno se non hai mai fatto collegamenti online con quel software.
Quindi in comunicazioni di sistema, puoi anche scegliere di abbinare il percorso evidenziato al progetto aperto, in modo da poter poi in futuro riutilizzare il driver senza fare tutto il "giro" di impostazioni.
Il led rosso lampeggiante FLT rappreseta un Major Fault ma, in questo caso, visto che la cpu è nuova, è lo stato iniziale che segnala "nessun programma caricato".
Sui nuovi processori, la velocità della seriale RS-232 è impostata a 19,2 Kb; quello che giustamente suggerisce rddiego succedeva sui processori di alcuni anni fa.
Infine, se desideri resettare la cpu (ma in realtà vedrai che non servirà) trovi la procedura a questo link, da pag. 161
Manuale Utente
Spero di essere stato d'aiuto....
- fuzzy logic
