Lg 42Lv340A + Bh6220C = No Audio
Ciao ragazzi!
Ho un piccolo problema con questi due apparati.
In pratica ho collegato tutto, tramite HDMI e se guardo un BD o un file in dlna non ho problemi, anzi si sente tutto molto bene tramite le casse 2.1 dell'home cinema.
Il problema sorge se guardo la tv.. In pratica le casse non vengono sfruttate :( come posso fare?
Ho provato a collegare due casse vulgaris, tramite RCA (rosso + bianco) alla TV ma non esce nessun suono :
Avete qualche idea??
Grazie e buon anno!!!!
devono essere amplificate per funzionare,tipo quelle del PC
Aaaaah! Allora su quello ho capito, pensavo ci fossero dei problemi con l'uscita RCA .. Il dilemma resta dell'home cinema :
Ho visto solo ora una cosa... Nella tv ce optical digital out (con luce rossa) e sul Bd player ce optical digital in.. Potrei risolvere con un cavo ottico? Non ne ho Mai usati
penso di si,non li ho mai usati nemmeno io.Devi procurarti il cavetto in fibra ottica,non certo a buon mercato
Bene.. Oggi provo! Speriamo non mi chiedano un rene..
Risolto! Proprio con il cavo ottico.. 12.99€ 1m :) spero possa essere utile ad altri! E grazie infinite!
