pinoaggiustatutto Inserito: 31 dicembre 2012 Segnala Share Inserito: 31 dicembre 2012 salve oggi il tv in questione è un samsung 37s81bx, il tvc si vede con delle arenature di colore blu ho provato a resettare dal menù ma niente ,provando invece a diminuire la luminosità e queste arenatore scompaiono ma ovviamente il tvc si vede scarso di luminosità. qualcuno sa darmi una mano? GRAZIE ANTICIPATAMENTE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enricopedro Inserita: 31 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2012 Sarebbe interessante sapere se il difetto e' apparso dopo qualche smanettamento od e' apparso da solo tutto di un botto o gradatamente. Se smanettato dovrebbe risolversi con ripristino dei settaggi video o pannello, ma non credo. Se apparso da solo a mio modesto avviso il maggior indiziato è il processore della scheda T-com prova a scaldarlo od a raffreddarlo e vedi se reagisce, prova anche a pulire e risserare i flat -cable ma penso che i dubbi te li cavi solo col la sostituzione in prova della scheda T-con. Con i migliori auguri a te , a tutti quelli che leggono , in particolare allo staff. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pinoaggiustatutto Inserita: 2 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2013 Salve e grazie per l'intervento, volevo solo comunicare che il problema del sudetto tvc si è presentato pian piano da solo ,e che dopo delle verifiche si è avuta la certezza che il problema si può risolvere solo con la sostituzione della t-con . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
