carlovittorio Inserito: 31 dicembre 2012 Segnala Inserito: 31 dicembre 2012 Innanzi tutto buon fine e un migliore inizio di anno a tutti. Avrei bisogno dello schema del TV del titolo. Grazie.
carlovittorio Inserita: 2 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 Grazie Riccardo. Questo TV si presenta tutto spento compreso il led di StandBay. Non funzione ll relativo alimentatore che genera 6V e 3 V,ad un controllo non si trovano componenti difettosi. Penso quindi che possa trattarsi dell'IC 7531 TEA1620 guasto.. E' già successo a qualch'uno?
baldus Inserita: 2 gennaio 2013 Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 il tea1620 è alimentato correttamente
carlovittorio Inserita: 2 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 Sul pin 14 circa 300Volt ,sul pin3 circa 8Volt, sugli altri pin 0 Volt.
baldus Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 8V sul pi 3 sono un pò pochi e sul pin 6 ci dovrebbe essere una tensione di regolazione. Prima di sostituire l'IC controlla per bene quei pochi componenti circostanti
