Sharp Lc-32Ad5E-Bk "Database Vuoto"
michelegiovanetti
Buongiorno a tutti,
il mio televisore ha iniziato a darmi questo problema, e cioè mi mostra il messaggio DATABASE VUOTO ed è come se avesse perso la memoria dei canali.
Se provo a rimemorizzare dall'inizio con una MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA, lui inizia a cercare e poi si blocca quasi subito.
Dopo un certo numero di tentativi si blocca e mi memorizza i canali solo che adesso se scorro i canali dal primo in poi, ad un certo punto si blocca e quindi bisogna spegnere/accendere.
Prima o poi però il problema ritorna e bisogna rifare tutto dall'inizio.
Io credo che ci sia un problema nella scheda del digitale, visto che in ANALOGICO sembra non avere problemi.
Qualche suggerimento?
Michele
michelegiovanetti
Grazie ci provo subito...
michelegiovanetti
Ho provato il decoder esterno, non mi ha ancora dato il messaggio "Database Vuoto" però quando scorro i canali e arrivo al canale 014 non riesco a fare più niente, qualsiasi pulsante premo sul telecomando non succede niente, riesco a vedere normalmente il programma sul canale 14 ma posso solo spegnere/accendere per poi cambiare canale.
immagino che faccia la stessa cosa anche con i comandi del tv.
Modificato: da baldus
Prova a fare un reset dell'apparecchio premendo contemporaneamente i tasti V-, AV e POWER.
