Blocco Dopo 2 Ore Tv Lcd Philips 26Pfl3403D/10!
Salve ragazzi è un piacere fare parte di questo grande forum, questo è il mio primo post :)
Ragazzi vi chiedo un aiuto in merito alla citata tv, il problema è il seguente: la tv a freddo funziona alla perfezione, ma appena accesa allo scoccare di 2\3 ore la tv si blocca ed emette un suono assordante, ovviamente la tv non risponde più al telecomando, staccando e riattacando la spina la tv continua a non funzionare, però se aspetto che si fredda dopo circa mezzora e riattacco la spina la tv riprende a funzionare a meraviglia, quindi in poche parole non funziona più quanto si riscalda.
Adesso come prima operazione ho sostituito tutti in condensatori della tv(una paranoia assurda), ovviamente senza successo... :(
che altro potrebbe essere secondo voi?
Ragazzi vi ringrazio in anticipo per l'aiuto, e vi faccio tanti Auguri di Buon Anno...
:smile:
ciao, benvenuto;
armati di sparay refrigerante e phon, e cerca di isolare quantomeno la zona incriminata
grazie mille per la risposta...
perdonami l'ignoranza ma con lo spray e phon come faccio a intercettare la zona incriminata... :smile:
beh, come hai scritto tu a freddo funziona, e devi attendere il raffreddamento per farla ripartire, col phon acceleri il riscaldamento, (o se vuoi aspetta quallo naturale :D ) appena presenta il difetto raffreddi una zona alla volta e vedi quando parte il tv... con un pò di perizia puoi arrivare a trovare il singolo componente dispettoso :)
rifai e ricontrolla anche le saldature in zona deflessione-alimentazione
sx3me
Inviato Oggi, 00:14
:D
:smile:
adesso ho capito cosa indentevi, comunque stasera procedo al lavoro appena torno da lavoro!
PS: ti vorrei chiedere un'altra cosa, ma questo spray refrigerante sai dove posso acquistarlo? perchè non l'ho mai usato parlando con te :P
grazie mille per tua disponibilità
Inviato Oggi, 07:20
grazie Riccardo, provo anche questa soluzione, appena finisco il lavoro del phon e spray :thumb_yello:
Ragazzi grazie dell'aiuto, vi tengo aggiornati appena conclusi i lavori..speriamo bene :smile:
lo spray lo trovi nei negozi di elettronica, avvolte è indicato anche come cerca-guasti...
anche sugli lcd :unsure:
mi scappa sempre il binomio deflessione alimentazione :whistling:
Luigi Di Donato
Attenzione che e' infiammabile, occhio, non fare come ho fatto io ieri.
Dopo che ho riparato l'elettronica della mia caldaia, prima di richiudere tutto ho ben pensato di fare una bella spruzzata sui vari connettori con lo spray
disossidante puliscicontatti , "e vai " ( ho pensato ), un piccolo particolare , anche con la spina tolta mi e' sfuggito che la fiamma pilota resta accesa
:o :o :worthy: :worthy:
Unico lato positivo ho fatto fuori il ciuffo di capelli bianchi :(
bastava tingerli a freddo :roflmao:
Luigi Di Donato
Ricca', pensa ai lati positivi, ho dato anche una ripassatina alle sopracciglie e il collaudo del cuore ( se non mi e' venuto l'infarto dalla paura, non mi viene piu' ), e se non sbaglio sono anche piu' abbronzato, infatti i cinesi appena mi hanno visto hanno detto: no amico, non ci serve niente :(
