visioNT Inserito: 2 gennaio 2013 Segnala Inserito: 2 gennaio 2013 Salve a tutti, ho per le mani questo tv sansui mod. tv191 led funziona benissimo anche come monitor per pc il problema e che con il suo decoder interno non va esce la scritta NEssun segnale, viceversa se collego un decoder esterno tramite scart il tv va benissimo. Qualcuno di voi conosce questo tv o sa cosa potrebbe essere. Se avete qualche soluzione al problema informatemi Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 gennaio 2013 Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 (modificato) potrebbe essere il tuner danneggiato oppure bisogna far ricaricare il firmware.Entrambe le soluzioni non sono semplici. Se il Tv ha più di 3 anni lascialo col decoder esterno,è la soluzione più economica,in vista anche dei prossimi cambiamenti sul digitale (T2) Modificato: 2 gennaio 2013 da Riccardo Ottaviucci
visioNT Inserita: 3 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 IL tv in questione dovrebbe avere non piu di un anno,purtroppo lo scontrino e stato perso dal cliente quindi la garanzia e scaduta o non viene riconosciuta. Se come dici la spesa e piu dell"impresa allora lo lascio cosi con decoder esterno. Grazie
