Kenwood Cd Player Dp-1020 Spento
Buonasera e buon anno.
Sto tentando di riparare questo lettore cd Kenwood modello dp-1020 che risulta completamente spento
E' reperibile uno schema?
Quali misure posso effettuare e quali possono essere i componenti incriminati?
Chiedo scusa per queste domande banali ma sono uno studente e non ho mai avuto a che fare con circuiti di questo spessore, ma soltanto con piccoli circuitini
il fusibile, poi eventualmente il trasformatore, o se ha un alimentatore smps ponte di diodi, resistenze di elevato valore aperte, resistenze fusibili (tipo da 1ohm) sempre aperte, integrato driver finale, i condensatori...
prova questo,premi get manual in basso appena compare
Grazie sx3me per le dritte, inizio subito a controllare i vari componenti da te elencati sperando di trovare il/i colpevole/i...
[at]Riccardo Ottaviucci ti ringrazio ma non riesco ad aprire il link
riprova
Da un primo controllo il trasformatore risulta ok, non ho trovato resistenze aperte o fusibili interrotti, restano da controllare gli elettrolitici
Ho misurato anche la tensione sui pin dei vari IC (5V presente), quali sono le altre tensioni principali che dovrei misurare?Grazie
sx3me sì come puoi vedere da questa foto:
http://i50.tinypic.com/bfgeig.jpg
Ho sostituito i condensatori elettrolitici, inoltre collegando l'apparecchio alla rete ho notato un movimento dell'ottica e nel display accendono delle righine molto sottili, sembrano dei filamenti orizzontali, appena percettibili.
Sempre nel display ho notato una macchia, situata sulla parte destra, in alto, sembra una bruciatura interna, non vorrei fosse la causa del guasto (ma non credo)
http://i47.tinypic.com/o53xqr.jpg
Come posso testare l'efficienza di questo microprocessore (ic3)?
http://i48.tinypic.com/11t4tn7.jpg
con un alimentatore di questo tipo non c'è molto da controllare... io immagino manchi una tensione, controlla bene, aventuali avvolgimenti del trasformatore interrotti, resistenze fusibile; ho dato una sbirciata allo schema, vedo mi sembra ci sia un transistor Q10 che fa da stabilizzatore, dai un occhio la intorno
il display (nixie) è tutto normale, le due righine sono i filamenti e la macchia nera è la sostanza che consuma i residui di aria all'interno, come nelle valvole
per il microprocessore nob puoi testare nulla a freddo, schema alla mano dovresti controllare tensioni o eventuali forme d'onda
  • 3 years later...
macciored1966
ciao pure io ho questo problema     con il mio kenwood DP- 1020 e vorrei ripararlo ,qualcuno gentilmente ha uno schema grazie
eccolo,premi get manual appena appare al posto di processing e la prossima volta non accodarti ma apri una tua discussione
