gaetanus Inserito: 3 gennaio 2013 Segnala Inserito: 3 gennaio 2013 Salve, forumisti vi chiedo lumi su una probabile anomalia che verifico in un decoder SKY modello DS250NS. Premetto che non nel mio laboratorio non sono provvisto di parabola (mi occupo di altro tipo di riparazioni non di decoder..) quindi il decoder e' solo collegato alla 220v che lo alimenta ma prima di consegnarlo al mio amico volevo essere sicuro che sia ok. La notte di capodanno questo decoder e' caduto a terra a causa di un gatto che ha deciso di planare sui suoi fili. Il guasto per cui il mio amico me lo ha consegnato e' che non dava segni di vita. Alimentandolo ho riscontrato che l'alimentazione terminava al primario del trafo in cui c'erano due piccoli fili spezzatisi in seguito alla caduta. Li ho saldati e riprovandolo (solo con il cavo di alimentazione) adesso appena si attacca la spina lampeggia la spia rossa dell'alimentazione. Neanche premendo il pulsante on-off la situazione varia. Cosa significa questo lampeggiamento? Vi posto una foto della scheda del decoder
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 dovresti provarlo col segnale,questi decoder hanno bisogno di tempo per il boot. Potrebbero essere anche altre piste spezzate
sx3me Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 ma lampeggia di continuo, o fa due lampeggi e poi è rosso fisso?
sx3me Inserita: 5 gennaio 2013 Segnala Inserita: 5 gennaio 2013 in questo caso spesso ci sono diodi in corto sul secondario, o avvolte il fotoaccoppiatore guasto
gaetanus Inserita: 5 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2013 fotoaccoppiatore guasto a questo avevo gia' pensato cominciero' a controllare il secondario e vi faro' sapere grazie
gaetanus Inserita: 24 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 Ho trovato un integrato a 4 piedini (2+2) che mi sembra in corto visto che da continuita' su 2 piedini e sugli altri 2 Sulla scheda e' contrassegnato come T50 Sul suo package e' stampigliato questo codice: 1000 H672 (mi sembra che abbia la forma solita di un fotoaccoppiatore ma non posso dirlo con certezza perche' non trovo i datsheets) Ai due piedini di ingresso e' collegato il condensatore smd C259. Se almeno capissi cosa e' questo componente...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 gennaio 2013 Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 (modificato) è un comunissimo fotoaccoppiatore,non critico,tipo PC817. Ricorda che la misura deve essere fatta a componente dissaldato dal circuito Modificato: 24 gennaio 2013 da Riccardo Ottaviucci
gaetanus Inserita: 24 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 Si ovviamente l'ho testato staccato dal circuito. La cosa che mi fa imputare lui come causa del guasto e' che alimentando il decoder con il componente dissaldato la spia rossa dell'alimentazione ha continuato a lampeggiare come se non sia cambiato nulla. Allora secondo te posso sostituirlo con un PC817?
gaetanus Inserita: 24 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 Lo cerchero' nel package che mi serve (smd) perche' il dip4 pi' comune non penso vada bene. Non vedo altri corti nella scheda. Il dip4 l'ho trovato da Farnell ma penso di trovarlo anche nella mia citta'
SA 9900 Inserita: 2 febbraio 2013 Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 Se il decoder è in comodato d'uso, fatelo sostituire?
milido Inserita: 11 luglio 2013 Segnala Inserita: 11 luglio 2013 ciao gaetanus, ho lo stesso tuo decoder e lo stesso problema del led. volevo sapere se hai risolto e come. grazie
grace46 Inserita: 23 agosto 2013 Segnala Inserita: 23 agosto 2013 Salve a tutti e grazie per avermi accettato in questo forum. Sono appena iscritto, ho lo stesso identico problema e gradirei svegliare il decoder dal suo sonno profondo. Led spia spento, Tensione al ponte raddrizzatore regolare e circa 320 volt sui condensatori da 10 mF 400 volt (ho sostituito il primo perchè circondato da una pasta giallastra che vedo anche nella riproduzione della scheda all'inizio di questa sezione). Potreste indicare meglio quali sono i condensatori da sostituire (sembrano tutti in buone condizioni) e quali test di tensione verificare. Grazie per l'aiuto! Buona serata
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 agosto 2013 Segnala Inserita: 23 agosto 2013 cambia quelli sul lato primario e non accodarti la prossima volta ma apri una discussione tua
