Mivar 20P3,Cs1133 A Volte Manca L'Audio
marcellosassu80
Salve, sto riparando la tv :Mivar 20p3, prima di smontarlo non si sentiva l'audio, subito dopo aver rimosso lo schienale della tv,l'audio è ricomparso.
Ho fatto una serie di saldature che avevo in dubbio, presa scart, tuner, sostituito lo spinotto delle cuffie, ma senza nessun esito,il difetto ricompare.
L'audio si sente,solo se si dovesse sollevare lo chassis dal tuner, ma le saldature attorno a questa zona le ho rifatte.
Potete aiutarmi?
Vi ringrazio anticipatamente.
hai aperto il tuner e controllato le saldature specie quelle di massa?
io mi concentrerei nella parte smd attorno al finale audio; qualche resistenza o condensatore potrebbe essersi parzialmente staccata dalla piazzola di saldatura.
marcellosassu80
Si,grazie mistertv, avevi ragione ho fatto una serie di saldature intorno alla sezione audio,componenti smd e ho risolto il problema,grazie ancora.
Modificato: da marcellosassu80
:whistling: passare dalla sezione dei guasti risolti mi raccomando.
