SebaX75 Inserito: 4 gennaio 2013 Segnala Inserito: 4 gennaio 2013 (modificato) Ciao a tutti, qualcuno è in grado di dirmi dove scaricare il service/repair manual per questo televisore? Probabilmente tutti i televisori della serie LE320E sono simili, quindi ne basterebbe uno qualsiasi di questa serie. Il TV non si accende, lo schermo rimane nero, ma l'audio è presente; al suo interno vi sono tre schede: l'alimentatore, il modulo audio/video ed il controller del display. L'alimentatore ha un ingresso (230V) e due uscite, una per il modulo audio/video ed una per il controller del display: il primo ha +5V2, PS_ON, +24V, GND, +12V, DIM e ON/OFF, il secondo ha +24V, GND, DET, ON/OFF e DIM. Controllando l'alimentatore risultano presenti i +24V e +5V2, anche senza modulo audio video, ma i +12V non sono presenti; con il modulo audio/video collegato vedo invece una tensione di circa 4V sul +12V, ma penso sia un "ritorno"... potrebbe essere questo il problema dello schermo nero? Senza manuale di servizio mi risulta molto complicato provare a ripararlo non sapendo cosa aspettarmi sulle uscite DET, ON / OFF, DIM e PS_ON e da dove cominciare per i controlli. Grazie a chiunque sarà in grado di aiutarmi, fornirmi delle linee guida o spiegazioni, Sebastiano Modificato: 4 gennaio 2013 da SebaX75
mistertv Inserita: 4 gennaio 2013 Segnala Inserita: 4 gennaio 2013 La mancanza dei 12V è quasi sicuramente la soluzione al problema, viene prodotta attraverso IC905 rt8289gsp, controllalo. ecco il link al data sheet http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/403/RT8289GSP.php
