Possiedo questo nintendo che quando l'accendo sul display inferiore compaiono delle righe nere verticali, quindi non riesco ad andare avanti. Il touch screen funziona. Come posso risolvere il problema?
Grazie.
ciao.devi smontare la nintendo per vedere se si è rotto il flat del display.in caso devi sostituire il display.
Il cavo flat non è rotto. Ho notato però che il display delle volte esce bene e delle volte con le strisce nere verticali.
Ciao dengler.
Riguardo il flat,controllalo molto attentamente se possibile.
Ci potrebbero anche essere delle micro lesioni in qualche conduttore che magari non vedi.
Nel senso che,per esempio, il film plastico è intatto ma è lesionato solo il conduttore
A parte il fatto di provare,se possibile,la continuità dei conduttori puoi testarlo anche in altro modo.
Metti una fonte di luce sotto al flat,ad esempio una torcia.
Prendi una lente di ingrandimento e mentre osservi il flat cerca di muoverlo in modo tale da vedere eventuali fratture.
Ovviamente non devi piegarlo ma curvarlo e anche la curvatura non deve essere esageratamente stretta.
In questo modo semplicemente vedrai la luce della torcia attraverso la/le eventuali lesioni.
Ho consigliato la lente per due motivi.
Osservando il flat "ad occhio" la luce della torcia potrebbe essere troppo forte da non farti apprezzare chiaramente la poca luce che filtra nella micro frattura.
Inoltre ti permette di apprezzare meglio le condizioni del flat.
Riguardo la lente sarebbe utile la "terza mano",in modo da avere la lente fissa e le mani libere.
Naturalmente torcia,lente e quantaltro li posizioni come ti fa più comodo.
Anche la torcia non è necessaria di grande potenza,altrimenti ti cechi da solo. :superlol:
Lo stesso metodo lo puoi usare anche per trovare micro cortocircuiti negli stampati ad alta densità di piste,con le stesse magari molto sottili.
Si presta bene per la vetronite,soprattutto se sottile,ma volendo anche per "vecchi" stampati in bachelite.
Certo il metodo è un pochino grezzo,ma in situazioni di emergenza può anche andare.
Altrimenti puoi usare anche altri attrezzi più "raffinati" per fare la stessa cosa.
Magari un piano luminoso con luminosità variabile.
Oppure anche un microscopio di quelli tipo giocattolo ultra economici.
O anche uno di quelli con fotocamera integrata e collegata al pc. :lol:
Scherzi a parte,se non hai bisogno di attrezzature particolari da usare in seguito,il metodo "grezzo" può andare.
Sempre riguardo il flat,controlla bene i contatti dellla parte terminale.
Vedi se ci sono tracce di ossido o comunque se sono puliti.
Controlla anche che il connettore in cui si connette il flat sia integro,saldato bene,pulito e che il flat si incastri bene e rimanga saldo in sede.
Detto questo e considerato ciò che ha risposto giustamente black.sabbat (l'H dove l'hai messa?? :P ),dovresti anche controllare bene tutto il circuito.
Facci sapere se scopri qualcosa,ciao.
Modificato: da Italicus
ciao italicus.la (h) non l ho messa per il semplice motivo che io non sono una rock star :roflmao:
