Grundig Tel. Cuc1836 Spento
Buonasera a tutti, ho un tv grundig mod ST 70-200 IDTV tel. CUC1836 che non si accendeva, all'apertura ho trovato il C61016 (100pF 1600V)dissaldato da un lato e gonfio(è il sull'uscita dei 135V), pensando fosse solo quello l'ho cambiato (con 2 in serie da 220pF 2000V perchè non ho altro) ma niente il tv rimane in st/by e non parte ne da telecomando ne dai tastini. I 5V st/by sono fatti da un alim. separato e ci sono, per il resto ho solo i 300V e sul pin 6 dell'IC 60010 una tensione pulsante tra 5 e 11V. Ho già provato a sostituire IC60010 (TDA4605-3), C60011 (220uF 50V), C60014 (2.2uF 100V) ma non vengo a capo. Ho provato anche a mettere la lampada scollegando i 135V ma non è cambiato nulla.
  • 4 months later...
sono nella stessa identica tua situazione ma con il modello M 70-281 IDTV/LOG
nessuno può dare un riferimento su questo difetto comune?
dimmi il modello del telaio CUC....
e vediamo se ti posso aiutare
se è un telaio cuc1836 guarda nell'alimentatore se c'è OK60046 optocopiatore
stacca i piedini 4 e 5 così disabiliti la protezione e prova ad accendere
se il tv si accende alza la G2 si dovrebbe vedere bianco con ritracce
Modificato: da receiver
eventualmente apri una nuova discussione
