Tvc Sony Mod. Kv-32Hq100E No Video No Audio
Salve a tutti gli amici sono alle prese con il tvc in titolo che presenta il seguente difetto:.
:si accende con led verde con tutte le tensioni presenti eat presente , filamento cinescopio acceso,
ma no compare il video e dopo pochi secondi si commuta su led rosso per poi ripartire sempre con eat presente. Non avendo esperienza su questo telaio, chiedo gentilmente un aiuto se è possibile risolvere il problema: Ringrazio anticipatamente.
se ritocchi la G2 che succede?
Ciao Riccardo ritoccando la G2 si illumina con ritraccia senza video e senza audio.
quindi sono da escludere le deflessioni.
Processore video il maggiore imputato ,ma se l'audio fosse regolare controlla il finale video e se è alimentato dai 200V provenienti dal trafo eat.
Che telaio monta?
Ciao Riccardo, l'audio non è mai presente per quanto riguarda il telaio al momento non te lo so dire in quanto l'apparecchio è in laboratorio e oggi è festa, una cosa che non ti ho detto se vai a variare la G2 nel momento che l'apparecchio riparte e prima di illuminarsi con ritraccia, compare la linea orizzontale come se il verticale partisse con ritardo non so se sia normale. Buona Befana
vedi se questo è lo schema giusto,forse hai scritto qualche vocale di troppo.
Premi get manual in basso appena appare
Grazie Riccardo è proprio questo lo schema adesso proverò a venirne a capo. Sei sempre molto paziente e disponibile.
Ciao Riccardo, per quanto riguarda il tvc Sony l'ho scaricato al centro assistenza in quanto a mio parere il problema è sulla main digitale pertanto non ho neanche provato a ripararla. Grazie comunque
