Maverick.Ita Inserito: 5 gennaio 2013 Segnala Inserito: 5 gennaio 2013 Sera a tutti ho il tv in panne! devo riscrivere il firmware su e trovo alcune difficoltà. Il tv monta una main board saturn4 dtv 650 datata 08.05.2009 , non v'è possibilità di fare un aggiornamento tramite usb in quanto il tv appena lo accendo si posiziona con la barra del volume a zero e si blocca. Sono riuscito ad effetuare un reset factoring tramite il menu service e nulla è cambiato. A questo punto mi conviene dissalsare l'eeprom e riprogrammarla, l'unico intoppo che riscontro è: ci sono tre eeprom sulla board alle seguenti posizioni IC5001 =ATMLH93802B nelle prossimità del connettore vga (vedi foto) http://i50.tinypic.com/2j1shsm.jpg IC3001 =ATMLH9362GB vicino al bga grafico (vedi foto) IC6002=ATMLH93602B sul reto (vedi foto) http://i48.tinypic.com/2qa39ch.jpg secondo voi quale delle tre devo dissaldare? e non solo!!! il manuale di servizio riporta riferimenti diversi ed eprom differenti IC112 1103-000129 IC-EEPROM;24C02,2Kbit,256x8,SOP,8P,5x4mm 1 S.A IC112 1103-000129 IC-EEPROM;24C02,2Kbit,256x8,SOP,8P,5x4mm 1 S.A IC112 1103-001441 IC-EEPROM;24C1024,1Mbit,128Kx8,SOP,8P,4. 1 S.A devo programmarla per 24C02 o 24C1024???
mistertv Inserita: 6 gennaio 2013 Segnala Inserita: 6 gennaio 2013 Sicuro che non hai la tastiera locale con i tasti in perdita? Scollegala e vedi se il tv funziona. Se funziona devi sostituire il tasto relativo alla funzione V- e forse anche qualche altro.
Maverick.Ita Inserita: 6 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2013 Non porta la tastiera in locale . Questa anomalia già successe un mese fà e con un reset "portandolo prima a option hotel e poi a domestic" si sistemò. ora fà i capricci e credo che sia il caso di riscrivere il firmware. quali delle tre EEP?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 gennaio 2013 Segnala Inserita: 6 gennaio 2013 il firm non sta sulle eprom ma sulla flash
mistertv Inserita: 6 gennaio 2013 Segnala Inserita: 6 gennaio 2013 Non so come li chiami tu ma io quei bottoncini laterali li chiamo tasti (tastiera locale).
Maverick.Ita Inserita: 7 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2013 Avevo frainteso domani stacco la tastiera e riprovo. ottaviucci in eprom cosa trovo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 gennaio 2013 Segnala Inserita: 7 gennaio 2013 trovi alcuni dati che si possono aggiornare col SM (canali,parametri del pannello,ecc)
mistertv Inserita: 7 gennaio 2013 Segnala Inserita: 7 gennaio 2013 ottaviucci in eprom cosa trovo? Chissà quante volte te l'hanno chiesto a scuola Riccà............ :superlol:
Maverick.Ita Inserita: 8 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 A me mai chiesto a scuola .Essendo un perito chimico sono autodidatta con l'elettronica . quindi in una delle tre eprom è residente la parametrizzazione dei valori del SM. e le altre due eprom cosa contengono?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 gennaio 2013 Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 (modificato) nemmeno a me,all'epoca c'erano solo gli operazionali come IC.Le memorie erano di tipo magnetico Modificato: 8 gennaio 2013 da Riccardo Ottaviucci
Maverick.Ita Inserita: 9 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2013 ok risolto, sotto consiglio di mistertv ho scollagato la tastiera locale ,effettuato un reset factoring dal SM, ricollagato la tastiera locale e ora tutto funziona. grazie
mistertv Inserita: 9 gennaio 2013 Segnala Inserita: 9 gennaio 2013 Il problema si ripresenterà se non sistemi la tastiera; hai il tasto V- difettoso e va sostituito.
Maverick.Ita Inserita: 10 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2013 ok .Il tv viene usato solo con il telecomando in quanto è posizionato in alto.Possibile aver la tastiera in perdita senza averla mai usata?
mistertv Inserita: 10 gennaio 2013 Segnala Inserita: 10 gennaio 2013 Si è possibile; prova a lasciarlo cosi ma si rifà il difetto e non hai necessità di usare la tastiera, puoi fare una cosa, riapri il tv e la scolleghi. Eviterai di dover sostituire il tasto difettoso.
Maverick.Ita Inserita: 12 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2013 Se ricapita sostituisco il tasto. grazie
