CANNIBALE Inserito: 6 gennaio 2013 Segnala Inserito: 6 gennaio 2013 Salve ragazzi e buona befana, o questo tv plasma che dopo un po va via l' immagine e se lo spengo e lo riaccendo riappare ma non sempre sembra che si qualcosa che si scalda, su quale scheda dovrei indirizzarmi, riguardo allo schema ho cercato in rete ma non sono riuscito a trovarlo se qualcuno mi puo' reperire anche lo schema ne sarei grato
enricopedro Inserita: 6 gennaio 2013 Segnala Inserita: 6 gennaio 2013 Per lo schema dovresti averlo qui: http://www.scribd.com/doc/43949463/Samsung-PS-42D4SR per il resto almeno con me i plasma sono sempre stati dispettosi ...sempre dato del filo da torcere Se sei più fortunato del sottoscritto, potresti cavartela con la sostituzione degli elettrolitici. Quali dirai Io li sostituirei tutti non sono soldi buttati dopo anni di funzionamento ad alte temperarure si deteriorano, in prima battuta cambierei tutti quelli sull'alimentatore magari tralasciando quello grosso collegato al ponte raddrizzatore della tensione di rete.
CANNIBALE Inserita: 6 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2013 Ciao enricopedro, grazie per l' aiuto, avevo gia' visto quel sito ma riesco a capire come si scarica il service manual
enricopedro Inserita: 6 gennaio 2013 Segnala Inserita: 6 gennaio 2013 Effettivamente scarica solo le prime tre pagine Dovresti provare ad estrarlo da qui : http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Samsung_2.html
CANNIBALE Inserita: 7 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2013 Saluti a tutti, vi aggiorno su questo tv plasma, oggi con santa pazienza mi sono messo a controllare tutti i condensatori su scheda alimentazione trovando un condensatore sul secondario da 200v 820uf che misurandolo con il capacimetro mi dava 700uf rimessa la tv in prova dopo circa un ora l' immagine inizia a tremare e pian piano scompare, rimane solo l'audio, domani mi mettero' a controllare i condensatori delle schede y-sus e z-sus , la cosa che ho notato e' che al momento che sparisce l' immagine, le tensioni su scheda alimentazione non vanno bene
enricopedro Inserita: 9 gennaio 2013 Segnala Inserita: 9 gennaio 2013 prova una sostituzione globale dei condensatori
CANNIBALE Inserita: 9 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2013 Ciao, piu' che una sostituzione o optato alla misurazione di tutti i condensatori su scheda alimentazione e su scheda y e x-main trnandoli tutti nella norma, l' unico che come avevo detto era quello grosso da 200v 820uf che misurava 700uf , puo' essere la scheda logica.
CANNIBALE Inserita: 3 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2013 Salve ragazzi vi aggiorno su questo tv plasma, finalmente ho risolto, costatato che quando va via l' immagine le tensioni di alimentazione sono presenti mi sono diretto sulla t-con , dato che l' immagine andava via dopo circa un' ora e dato che la t-con rimane sotto un coperchio di lamiera, svitando questo coperchio dopo che l' immagine era andata via ho notato che l' immaginae ritornava, evidentemente si accumulava parecchio calore e essendici un componente difettoso la scheda andava fuori uso, morale della favola ho ordinato una t-con LJ41-01968A usata il tv funziona perfettamente e per di piu' penso anche di avere individuato il componente difetto, se lo scaldo va via l' immagine, e' siglato cy2305sc integrato a 8 pin smd vicino ad una eproom cerco di postare anche una foto http://img5.imageshack.us/img5/1382/clu4t.jpg
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 marzo 2013 Segnala Inserita: 3 marzo 2013 plasma o lcd? Se parli di T-con allora è un lcd
decoccio Inserita: 3 marzo 2013 Segnala Inserita: 3 marzo 2013 riccardo con questa sigla LJ41-01968A è una logic lui la chiama t-con
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 marzo 2013 Segnala Inserita: 4 marzo 2013 riccardo con questa sigla LJ41-01968A è una logic lui la chiama t-con tutto fa brodo
CANNIBALE Inserita: 5 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2013 Ciao riccardo si e' vero con tutte ste sigle faccio un po di confusione il tv e' al plasma e la scheda e' la logic
barak66 Inserita: 18 marzo 2013 Segnala Inserita: 18 marzo 2013 (modificato) salve a tutti io ho lo stesso problema solo chè a differenza di tè il mio tv dopo chè lo spento chè era a posto all'indomani provo accenderlo e tutto buio e sento solo l'audio e sempre quel componente??? grazie non accodarti ma apri una discussione tua per non creare confusione nelle risposte (art. s del regolamento) Modificato: 18 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci
