Tv Grundig Mod.7004 Nik Cuc2050 Problemi Di Accenzione
salve a tutti mi ritrovo oggi con questa tv a tubo cat.che ha come difetto quello di accendersi solo una volta a freddo e una volta spento rimane sempre in stand by, anche acceso non esercita nessuna funzione ne dal telecomando che dalla pulsantiera è un difetto un po strano perchè ripeto accende solo a freddo e se accende e lo spengo per poi riaccenderlo in una frazione di 5 secondi questo non va, rimanendo sempre in stand by.
Luigi Di Donato
Facci capire un po' meglio, in parole povere quando si accende si accende solo il led ?
no la tv funziona perfettamente tranne le funzioni svolte dal telecomando che dalla pulsantiera della tv stessa in parole povere non cambia canale ma poi di accendere accende e si vede bene l immagine
dico funziona a freddo perchè metti caso provo ad eccenderla di mattina questa funziona ma se subito dopo essere accesa io la spengo questa rimane in stand by.
sostituiti micro,memoria,tda 8843 ma niente ancora.
Modificato: da vinclory
Le prove le effettui con una sorgente d'ingresso in scart o in antenna (segnale iniettato)?
ho lo stesso problema sia con sorgenti d ingresso inserite che senza, sia antenna che scart.
Te lo0 chiedevo perchè è capitato che con sorgente d'antenna o scart collegate il tv tornava in st-by subito dopo essersi acceso e pensando ad una situazione simile volevo conferma. Al limite se vuoi tentare una sostituzione prova a sostituire C53009 (142pF/2000V) che nel caso di cui parlavo era il responsabile del difetto. Hai visto mai?
