Samsung Lw20M25 No Audio
Saluti a tutti,
in questo apparecchio è completamente assente l' audio il video è Ok.
I comandi vengono visualizzati correttamente; ho aperto e verificato sui finali audio(tda 7266D e TDA 7050) l' alimentazione è corretta ma non arriva il segnale audio in ingresso e inoltre il pin 8 del tda 7266 è a 0 Volt (inserito o disinserito il mute non cambia).
Qualcuno sa dirmi come si può fare il reset di fabbrica ???
Grazie 1000
Gianluigi
Aggiornamento;
trovato service mode a tv in std-by info-menu-mute- pw on e fatto il reset.
Ora si sente audio in cuffia ma non nelle casse.
Con il mute si interrompe e riprende audio nella cuffia.
Il pin 8 del tda 7266 è sempre a 0 volt.
Cerco q 602 e d601 poi vi aggiorno
Dovresti avere un difetto alla presa cuffie per cui sostituiscila. In pratica un 5V che attraverso il comando mute accende / spegne i finali. Anche la strada di Q602 è percorribile, ma credo che sostituendo la presa cuffia risolvi.
Ha ripreso a funzionare.....!! ( almeno per ora)
Dopo aver smontato la piastra per controllare il transistor q 602 e averla rimontata
magicamente funziona l' audio.
Lo provo un po' poi lo riporto alla sua proprietaria(mia sorella) e sposto in guasti risolti
Grazie per l' aiuto
Saluti
Gianluigi
non illuderti,se il problema c'è ritornerà <_<
L' esperienza insegna..; come anticipato da Riccardo mentre richiudevo il Tv smette di funzionare ma grazie alle indicazioni di mister Tv ho risolto in quanto era proprio la presa delle cuffie ad avere falsi contatti.
Grazie ancora a tutti della collaborazione.
Gianluigi
