Seleco Mod.21Sm622 Telaio Pc020
francesco renzi
Salve e buon anno a tutti voi del forum, ho ancora bisogno di voi, oggi mi hanno portato il tv sopracitato dicendo che faceva delle righe sullo schermo, e ho risolto sostituendo la scart al 'interno del tv, però è sorto un'altro problema, la tv si vede in bianco e nero, secondo voi come posso risolvere???
Grazie in anticipo...
Luigi Di Donato
Ciao, prima di intervenire sul croma ti consiglio di controllare e commutare nel menu' del DTT l''uscita da CVBS a RGB.
francesco renzi
Grazie luigi, ho risolto il problema non ci avevo pensato grazie mille... :smile: siete sempre i number one :thumb_yello:
francesco renzi
Luigi scusa però mi sono accorto che l'immagine tende un po al verdastro, anche modificando i valori, tipo: contrasto, ecc. non risolvo niente, cosa potrei fare per risolvere???
francesco renzi
ah un'altra cosa e non so se potrebbe essere di aiuto secondo manca il rosso perchè l'interfaccia del decoder è di colore rosso e si vede nera...
Luigi Di Donato
Non sono il N. 1 ( magari ) , manca il rosso perche' quando commuti in RGB , da un lato risolvi il problema croma , dall'altro lato entrano in gioco tutti i pin della scart, per cui se c'e' un interruzione sulla linea del rosso ( a partire dal cavo e finendo al processore) si presenta la mancanza di un colore non miscelato ad altri, cioe' ogni colore viaggia per conto suo quindi si puo' perdere per strada: Controlla i contatti della scart.
Non entra in gioco il cinescopio, ne la basetta RGB , altrimenti prima non vedevi il bianco e nro.
Una curiosità, ma questo modello non è un telaio PC010?
Questi modelli di Seleco facevano questo scherzo del bianco e nero. Dovresti provare a rimettere il decoder in cvbs e provare a selezionare (non ricordo bene) il canale 0, oppure acommutare un paio di volte il tasto AV; se non erro il colore dovrebbe apparire.
