vinclory Inserito: 9 gennaio 2013 Segnala Inserito: 9 gennaio 2013 salve a tutti .tv telefunken scheda power vestel credo, 17ips17-2 come ho specificato sopra sono in presenza dell audio e non del video ho provato a misurare i capi del trasformatore inverter in uscita, ed entrambi misurano con la stessa impedenza nell ordine di circa 775 ohm ,il problema è che in questo trasformatore non rilevo la sigla qualcuno può aiutarmi a dirmi che sigla porta sempre se poi alla fine sia lui la causa? i condensatori non sono gonfi .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 gennaio 2013 Segnala Inserita: 9 gennaio 2013 Non fa nemmeno un tentativo di accensione,magari solo per un istante?
vinclory Inserita: 9 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2013 si riccardo giusto quella frazione di 1 secondo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 gennaio 2013 Segnala Inserita: 9 gennaio 2013 potresti allora provare ad inibire la protezione comunicandoci che tipo di IC PWM monta
black.sabbat Inserita: 9 gennaio 2013 Segnala Inserita: 9 gennaio 2013 ciao vinclory.su quelle schede si guastano i 2 mosfet in smd a 8 pin sul lato saldature,nelle vicinanze del trafo inverter.sono dei mosfet npn-pnp.controlla se uno dei 2 sono in corto.
balzaar Inserita: 10 gennaio 2013 Segnala Inserita: 10 gennaio 2013 (modificato) Ciao, prima di tutto dovresti verificare che non ci sia qualche lampada esaurita. Se poi vuoi sostituire completamente la IPS*********** Modificato: 10 gennaio 2013 da Livio Migliaresi inutile inserimento pubblicitario!!
Luigi Di Donato Inserita: 10 gennaio 2013 Segnala Inserita: 10 gennaio 2013 (modificato) Se poi vuoi sostituire completamente la IPS ********* We we...embe'?? Se qualcuno ha intenzione di vendere qualcosa c'e' la sezione mercatino di PLC Forum " Grazie". Modificato: 10 gennaio 2013 da Luigi Di Donato
balzaar Inserita: 10 gennaio 2013 Segnala Inserita: 10 gennaio 2013 scusa, e dare codici di service riservati ai CAT è regolare ?????? :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: Mi sembra che questo forum è aperto a tutti....... quindi chiunque può accedere ad info riservate....... <_<
Livio Migliaresi Inserita: 11 gennaio 2013 Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 Mi sembra che questo forum è aperto a tutti....... quindi chiunque può accedere ad info riservate....... Polemica sterile ed inutile: per certi messaggi, ti ripeto, esiste il mercatino di PLC Forum. P.S.: per favore lasciamo la discussione proseguire senza messaggi O.T.
vinclory Inserita: 14 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 buon giorno a black sabbat volevo chiedere come fa a rilevare il corto su questi due mosfet
black.sabbat Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 nei mosfet,4 pin su un lato sono tutti a massa,basta poi verificare che non siano in corto con gli altri 4 pin sul lato opposto.comunque scarica il datasheet dei mosfet cosi ti fai un idea.
vinclory Inserita: 14 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 comunque ho provato il trasformatore inverter e non è lui.
vinclory Inserita: 14 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 ne avrei un altro molto simile direi quasi identico che nel momento dell accenzione fa un rumore come se frigesse, a freddo non funziona ma dopo diversi tentativi questo accende e funziona.
black.sabbat Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 il trasformatore lo avevo già escluso in precedenza,per questo non ti avevo mandato la sigla.invece devi controllare i mosfet,questi si guastano piu frequentemente.
vinclory Inserita: 21 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2013 i mosfet a cui ti riferisci non sono in corto li ho confrontati con un altra scheda simile
