Tv Samsung Lcd Le27S71B
dopo la sostituzione della t con perche non si vedeva niente, adesso funziona ma con una linea traspatente che divide Lo schermo. vorrei sapere se puo essere ancora la t con considerando che he di recupero. grazie julio65
potrebbe,ma potrebbe essere anche il pannello o i flex cable dello stesso
grazie tanta riccardo, inverto i flat cable y poi ti ripondo. julio65
senta ho provato a invertire i flat ma fa lo stesso difetto, sembra allora sia la t con o il display, puoi ancora darmi una diritta? IL difetto praticamente consiste in:
una linea centrale che divide in due l'lcd facendo sovrapporre lievemente le immagini
sulla destra una banda di circa un cm che riprende parte dell'immagine. grazie julio65
se provi a riscaldare la T-con cambia qualcosa? Muovendo il cavo LVDS?
avevo provato prima a rescaldare la t con è niente, sembra proprio la t con. Provo a ordenare una nuova scheda t con e poi ti digo. grazie tante. julio65
Salve, per il guasto citato in genere e sempre il pannello LCD. se poi la riga è giusto al centro ed è precisa, potrebbe essere o il demo DNIe inserito, se da menu' impoostazioni immagine non si disattiva è sempre lo scaler guasto.
Saluti.
se hai le immagini leggermente sovrapposte, ti confermo il guasto al pannello !!!!
